Hallo zusammen.
Man kann den BOSS920 (FW 2.46) händisch in einen Modus bringen wo im Display
"reserved
Löschen
Sind Sie sicher?"
steht. Weiss einer von Euch damit etwas anzufangen?
Hallo zusammen.
"reserved
Löschen
Sind Sie sicher?"
So long!
Schubsi
Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
Alle drei Tasten drücken beim Einschalten?
Was soll dieser Modus den bewirken?
Das Drücken aller drei Tasten beim Einschalten des DME verursacht bei IDEA-Versionen der BOSS-Reihe (zum Beispiel 925 V) die Abfrage:
Drückt man jetzt die große Taste, sind alle Schlüssel weg, die sonstige Programmierung des Melders bleibt aber unbeeinflusst. Warum man soetwas eingebaut hat, ist mir schleierhaft. Damit kann jeder Kamerad seinen Melder mit ein paar Klicks unbrauchbar machen...IDEA-Schlüssel Löschen
Sind Sie sicher?
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Funktion auch bei den Standard-BOSS (ohne Verschlüsselung) zumindest hinterlegt ist, jedoch sind ja dort keine Schlüssel vorhanden und der Melder zeigt anstatt "IDEA-Schlüssel Löschen" "reserved Löschen" an. Praktisch als Platzhalter für diese Funktion, warum auch immer man sie in diesem Fall nicht ganz deaktiviert hat.
Das ist aber bloß eine Vermutung von mir. Ich denke, das hat Wehrfreund auch gemeint. Vielleicht kann das jemand mit einem Standard-BOSS mal ausprobieren - kann ja im Prinzip nichts passieren - und berichten.
Max
Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
Das wäre eine Idee. Dann aber evtl. jemand, der seinen Melder selbst proggen kann.
Nur für den Fall der Fälle. ;-)
So long!
Schubsi
Ist das denn die Tastenkombination, mit der du die Funktion entdeckt hast?
Dann wird es so sein, wie ich vermute :-). Ich verstehe bloß nicht, warum Swissphone so eine Funktion so einfach aufrufbar macht... Gerade bei Meldern, auf denen wirklich Schlüssel gespeichert sind. Ich sehe doch schon Kameraden auf den Meldern rumdrücken, praktisch spielen, und schwubs ist es soweit...
Ich habe das einmal bei meinem De900 probiert. Da kommt dann rechts oben im Display die Anzeige "Test".
Weiß jemand für was das gut ist???
Was hast du denn genau gemacht bzw. wann genau kommt die Meldung? Schon beim Einschalten mittels drei Tasten oder erst nach der Abfrage, wenn du auf gelb drückst?
wenn ich beim einschalten alle drei tasten gleichzeitig drücke.
dürfte so eine art selbsttestmodus sein. die frage ist dann, was teste der melder da???
Schau mal hier...
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...33&postcount=9
So long!
Schubsi
alles klar.
DANKE!
