Thema: RE 227 FME 83 - Mehrere Alarmtöne?
    Hab das Problem, das mein Melder gelegentlich fehl-auslöst, ohne ersichtlichen Grund.
    Kann man aber ganz leicht daran erkennen, dass nicht das übliche monotone Piepen kommt, sondern zwei so Töne, ähnlich wie bei neueren die Folge ABABAB...
    Mich würde mal interessieren, für was dieser zweite Ton existiert, vielleicht kennt ja auch jemand einen typischen Grund für das Fehlauslösen?
    Tip ins Blaue:
    Schwacher/Leerer/Defekter Akku oder auch korrodierte Kontakte?
    Und wieso dann dieser andere Alarmton?
    mh.. würde sagen neu progen und die eine schleife weg machen die du net brauchst ^^
    Gruß MasterOfFire
    Der FME kam aus der Generalüberholung.
    Ist bloß eine Schleife drauf, deshalb ja meine Verwunderung über den zweiten Ton.
    FME wurde heute getauscht (aus anderen Gründen), aber interessieren würde es mich weiterhin.
    ababab
    das ist der Gruppenruf. Du kannst mit dem Melder eine 2.Schleife auslösen diese muss aber innerhalb dem 10er-Block der anderen liegen. (weil du hast ja nur 6 Drähte für 2 schleifen)
    Kontrollier mal ob der letzte Draht irgendwie einen Kontakt bekommen hat. Normalerweise ist es der schwarze Draht der den ABAB ton macht.
    Brauchst beim Gehäuse öffnen keine Angst haben - die Garantie dürfte bei dem Modell wohl schon vorbei sein :-)
    Geändert von DLK23/12 (19.02.2010 um 13:37 Uhr)
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Danke DLK23/12, das werde ich mal probieren!
