Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Memo MKA Programmierfrage
    Ich habe hier einen Memo MKA (allerletzte Prozessorversion/ die ohne Nachrauschen) zur Bearbeitung liegen.
    Der Memo ist so programmiert das bei Alarmauslösung der Melder nur mit Empfangsöffnung reagiert (nur Sprache)-- nicht fragen warum, es soll so sein.
    Also ist nach Alarmauslösung der Melder für den Funkempfang freigeschaltet.
    Nun komme ich zu dem Problem. Der Melder macht verzögert auf, der Melderbesitzer möchte aber gern das der Pager sofort nach Auslösung der 5-Ton-Folge aufmacht.
    (Sodas man z. Bsp. den Sirenenalarmierungston hören kann)
    Der Melder öffnet nach ca. 8-10 Sekunden.
    Anhand der Dokumentetion die der PSW beiliegt komme ich nicht weiter,
    Evtl. hat jemand einen Tip.??
    Es ist eine Schleife programmiert und die Sprachauzeichnung steht auf 30 s fix.
    Die Sprachaufzeichnung startet verzögert, also erst wenn der nächste Träger kommt.
    Vieleicht änderst Du das mal, sonst gibt es beim 329er ja nicht viele Optionen.
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    Ich dachte Sprachaufzeichnung und Funkfreischaltung wären 2 Paar Schuhe.
    Aber der Tip ist nicht schlecht, mal ausprobieren.
    Allerdings ist diese Programmierung nicht ohne Grund so gesetzt, da unsere Lst schon mal später den Alarmierungstext spricht. Bei uns werden keine Wecktöne nach der 5-Ton-Folge ausgesendet, deswegen ist der Disponent in der Lst da ein wenig flexibel. Und da reichen die 30 Sekunden Sprachspeicher des Memos oft nicht aus.
    So heute mal den Tip probiert...funzt leider nicht.
    Hat evtl jemand noch eine Idee ??
    Gibts da nicht sowas was sich "verzögerte Meldung" oä nennt?
