Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Umbau Fug7b zu Station im Gerätehaus
    Hallo Boardgemeinde
    Wir haben in unserer Feuerwehr ein Fug7b, welches in einem Mercedes 310 verbaut war.
    Lässt sich dieses Gerät mit einem Netzteil ausrüsten, um es als Stelle im Gerätehaus nutzen zu können?
    Noch besser wäre natürlich ein Aufbau mit Backup-Akku, sollte der Strom mal weg sein.
    Danke für eure Antworten schon im Voraus.
    Grüße, Tobi
    ja, ist natürlich möglich.
    Es gibt z.B. von Motorola ein Netzteil mit "USV-Funktion".
    Du kannst daran einen Bleiakku anschließen, welcher immer erhaltungsgeladen wird. Bei Stromausfall schaltet das Netzteil automatisch auf Akkubetrieb um.
    Gibt´s oft sehr günstig beim bekannten Auktionshaus.
    Das isses: http://cgi.ebay.ch/Motorola-Netzteil...item35a4e31504
    Sebbel2
    Danke für die Antwort.
    UNd was müsste man dann am Fug umbauen?
    Muss man etwas umbauen?
    Muss ja iwie das Gerät an das Netzteil anschließen.
    Habe ja diese runden Buchsen.
    das FuG lief ja im Mercedes bereits mir 12V oder?
    Wenn ja, ist nichts mehr daran zu ändern.
    Hier ein besseres Bild vom Netzteil: http://oppermann-telekom.de/bilder/gpn1005-2.jpg
    Links ist die Buchse für einen 6-poligen Stecker für die Spannungsversorgung des FuGs. Rechts unter der aufgeschraubten Abdeckung sind zwei Schraubklemmen für den Akku.
    Die 6-poligen Stecker inkl. paar Meter Leitung bekommt man auch recht häufig über Ebay. Kann dir aber leider nicht sagen, wie sie heißen. Evt. weiß das ja jemand anderes hier.
    Notfalls kann man die Buchse auch ausbauen und das FuG direkt anschließen.
    Sebbel2
    Ich werf jetzt mal in den Raum, dass das von dir benannte Netzteil für ein MC-Micro ist...
    Welches um einiges weniger Energie benötigt, als ein altes 7b ^^
    Richtig schön, wär es natürlich mit einem wirklich guten 12V, 15A Batterieladegeärt, welches einen zusätzlichen Betrieb von Geräten wärend des Ladens gestattet...
    Allerdings sind die nicht wirklich günstig ;)
    Kauft euch lieber ein Funkgerätenetzteil und hängt ne USV davor... so könnt ihr auch noch nen PC oder so mit dran hängen...
    Ups, sorry, da hat er recht... sehe geraden, das gute Stück macht ja nur 1,6A.
    Damit gibt sich das 7b nicht zufrieden.
    Hab hier noch ein großes von Motorola stehen, ebenfalls mit der Notstromversorgung.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es selbiges Netzteil von Motorola auch mit um die 20A gab. Werde die Tage in unserer Funkwerkstatt schauen, da sollte ein solches noch liegen. Dann kann ich mal den Typ posten.
    Sebbel2
