Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SEL FuG 8b sendet nicht im Gegenverkehr
    habe hier ein FuG 8b von SEL.
    Das Funkgerät sendet im Gegenverkehr nicht mehr. Das grüne Lämpchen leuchtet auch nicht.
    Im Wechselverkehr funktioniert alles ohne Probleme.
    Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte?
    Sören
    Senden UND empfangen ist in beiden Bändern möglich ? Wenn ja, prüf mal die Schaltlogik im NF / Schaltteil und die Ausgangsspannungen beim Senden .
    M
    das Empfangen klappt in beiden Verkehrsarten wunderbar.
    Sören
    Hast Du die ServiceUnterlagen ? Hier alles aufzulisten sprengt leider meinen möglichen Rahmen :-)
    Ich denke aber , Du solltest mal in beschriebener Stufe anfangen zu messen, oder mal eine Stufe aus einem anderen Gerät einbauen ( falls vorhanden ). Dort sitzen drei Logic-ICs , die je nach Betriebsart die nötigen Baustufen zuschalten. Da könnte der Wurm drin sein bzw. dort muss man anfangen zu suchen.
    Hast Du Erfahrung mit der Reparatur von FuG 8 ? Das SEL ( bzw. die baugleichen Bosch 8b1z ) sind zwar recht einfach im Aufbau, haben aber trotzdem ihre Tücken.
    M
    Die Serviceunterlagen besitze ich leider nicht.
    Ich muss mir das Gerät wohl mal mit zur Arbeit nehmen und dort einen Blick reinwerfen, wenn ich ein bisschen Zeit habe.
    Sören
    Das wird das beste sein.
    Ohne Unterlagen wirst Du Dir schwer tun ( mit der Zeit kennt man die Messpunkte auswendig... ) den Fehler zu finden. Aber , wie gesagt - fang mal im Schaltteil an zu messen in welche Richtung Du suchen musst.
    M
