Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Stiller" Alarm beim Boss 910
    vor kurzem habe ich mir einen Swissphone Boss 910samt Programmierstation gekauft. Natürlich mit legaler Software.
    Meine Frage ist nun, wie bekomme ich es hin, dass der Melder im lauten Alarmmodus bei einem bestimmten Ric aber nur vibriert? Meine Versuche, die ich im Forum gelesen habe, mit den ------- als Ton sind gescheitert. Da macht er nämlich gar nix, sondern blinkt sich nur einen ab.
    Kann mir jemand helfen???
    Gruß VRLF
    PS: Schönen Sonntag!
    Hast Du denn auch in einer der beiden Spalten "Leise" bzw. "Laut" eine Zahl eingetragen ? Wenn nicht, versuch das mal.
    Bei den 925 funktionert das wie beschrieben. Ton -------- und in der Spalte "Leise" eine 1. Dann vibriert er nur kurz. Ich denke doch, dass das bei den Boss 910 genauso funktionieren sollte.
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Der EL
    Wenn er nur vibrieren soll, dann kannst den Ton -------- auch auf Endlos stellen - dann sollte er dauerhaft vibrieren.
    ahaaaaaaaaaa...
    ich danke vielmals!
    werde es gleich mal programmieren und schauen was beim nächsten alarm passiert!
    danke euch!
    ahaaaaaaaaaa...
    ich danke vielmals!
    danke euch!
    Wenn dur die Original-Soft hast brauchst du nicht auf den nächsten Alarm warten, nutz doch die interne Testfunktion...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Wenn ich die Testversion ausfürhe dann passiert aber bei dem "Ton" gar nix, denn bei den andernen Alarmtönen vibriert der Melder auch nicht.
    Trotzdem danke
