Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BETA-TESTER gesucht: Wetterwarnung Meldung auf Handy
    Hi Leute,
    ich habe ein Programm geschrieben welches mir eine Warnmeldung des Wetterwarnung Progs.auf das Handy schickt.
    Das Programm sendet die ausgewählten Zeilen per SMS und/oder per Push (iPhone) aufs Handy.
    WICHTIG:
    In dieser ersten Beta ist noch KEIN SMS Versand eingebunden.
    Es werden erstmal nur Tester gesucht die ein iPhone haben, die App prowl haben sowie Growl auf dem Windows Rechner nutzen bzw. nutzen wollen.
    Wenn 2 Warnungen vorliegen sendet das Programm auch 2 Push Nachrichten etc.
    Konfiguration:
    1.
    Growl runterladen und installieren
    http://www.growlforwindows.com/gfw/
    2.
    Auf der prowl Homepage http://prowl.weks.net/ Anmelden
    Auf der Homepage unter "Settings" den API Key notieren
    prowl auf dem iPhone installieren und die Nutzerdaten eingeben
    3.
    growlnotify runterladen und in den Wetterwarnung Ordner entpacken wo auch die Alarm.bat liegen muss und die DWD1.htm.txt vorhanden ist
    (Dokumente und Einstellungen/user/Anwendungsdaten/Wetterwarnung)
    4.
    Mein Prog auch in den Ordner wo growlnotify liegt entpacken
    5. Growl konfigurieren
    Es muss keine Anwendung und kein Typ erstellt werden, kann aber schon vorhanden sein.
    Unter "Network" muss auf der linken Seite über das "Plus" euer iPhone hinzugefügt werden. Hier braucht ihr den API Key von der prowl Homepage.
    6. Ein paar Worte zu der GUI meines Programms (Screenshot gibts unten)
    Wetterwarnung_config.exe ausführen
    6a. Reiter "Allgemein" - Haken bei Push Notification senden
    6b. Reiter "Growl"
    - unter "Anwendung" z.B. "DWD" eintragen (alternativ auch schon eine vorhandene Anwendung aus Growl)
    - unter "Typ" (in Growl "Notification Type") z.B. "Warnung" eintragen (alternativ auch schon einen vorhandenen Typ aus Growl)
    6c. Buttons "Registrieren" und "Testen"
    HINWEIS:
    Wenn eine vorhandene Anwendung und ein vorhandener Typ eingetragen werden dann NICHT auf "Registrieren" klicken! Bei einem klick auf Registrieren werden alle Typen der Anwendung in Growl gelöscht und nur der Typ im Feld "Typ" neu eingetragen.
    - Klick auf "Registrieren" registriert die Anwendung mit dem Typ unter Growl und schickt eine Testnachricht raus
    - Klick auf "Testen" sendet eine Testnachricht mit der eingetragenen Anwendung und dem eingetragenen Typ
    6d. Allgemeine Einstellungen
    - die Zeile der Warnung(en) "gültig von: ...." wird auf "von: ..." gekürzt
    - sämtliche Datum Zeilen (von/bis/am: Montag, 01.01.2010 00:01 Uhr) werden auf "von/bis/am: 01.01.10 00:01" gekürzt
    - bei der Zeile "Amtliche Warnung vor ...." wird das "Amtliche" weggeschnitten
    - nur Kurznachricht --- NOCH NICHT IMPLEMENTIERT
    - zusätzlich Kurznachricht --- NOCH NICHT IMPLEMENTIERT
    6e. Meldung
    - Hier kann ausgewählt werden wie die gesendet(en) Meldung(en) aussehen sollen bzw. welcher Inhalt gesendet werden soll
    - ganz unten "Hinweise" ist z.B. "ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: ..."
    6f. Button "Speichern"
    - das Speichern eurer Einstellungen nicht vergessen!!!
    7. Alarm.bat
    - eine Datei Namens "Alarm.bat" erstellen (auf Endung achten)
    Inhalt der Alarm.bat (so auf jeden Fall bei mir):
    @echo off
    Wetterwarnung_config.exe DWD1.htm.txt
    Das bedeutet das meinem Prog. die DWD1.htm.txt Datei, die von Wetterwarnung erstellt wird, übergeben wird. Eine GUI startet in diesem Fall nicht!
    8. Wetterwarnung
    - Im Wetterwarnung Prog. unter "Einstellungen" - "Batchausführung" aktivieren
    Weitere Hinweise zu Prowl und Growl findet ihr in diesem Thread http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45163
    Wer Interesse hat das Programm zu testen meldet sich bitte bei mir per PN mit seiner E-Mail Adresse.
    Ich schätze spätestens morgen werde ich dann die Beta rausschicken.
    Feedback dann auch gerne hier im Thread.
    *** EDIT 05.05.10 15:32 ***
    Das .Net Framework ab 3.0 von MS wird benötigt
    VG
    der Daniel
Hits:	365
Größe:	68,7 KB
    Geändert von Firefighter 19 (05.02.2010 um 15:31 Uhr)
    MkG Firefighter 19
