Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone BOSS 900: Fehler bei Ladung?
    ich habe einen Swissphone BOSS 900.
    Wird dieser ins LGRA eingesetzt zeigt die LED am Ladegerät eine Schnellladung (orange) an.
    Dieser Zustand wird so auch ewig beibehalten. Eine Erhaltungsladung (grün) erfolgt nie.
    Austausch des LGRA bracht keinen Erfolg.
    EDIT: Akku wurde auch schon getauscht.
    Danke.
    Geändert von kunsti (01.02.2010 um 19:30 Uhr)
    Meiner Ansicht wird die Ladung im Boss geregelt und nur der "Befehl" ans Ladegerät "übergeben". Wenn also dort etwas im Boss defekt ist, kann das schon sein das der Austausch nichts bringt. Ich hoffe ich liege da richtig.
    Lässt er sich noch proggen?
    Wenn mich nicht alles täuscht, läuft die LGRA-Kommunikation über die selben Pins wie beim Prog... Falls da ne schlechte Verbindung / kalte Lötstelle usw. ist, dann könnts daran liegen :)
    Ja ein Auslesen und Schreiben ist möglich.
    Bist du dir sicher, das er nicht doch auf grün wechselt? Vielleicht schaust du immer gerade dann hin, wenn er gerade wieder orange ist. Denn wenn mich nicht alles Täuscht, wechselt der Melder wenn er voll ist immer zwischen orange und grün. Hast du das dabei bedacht? Ansonsten bleibt nur der Gang zum Fachhändler.
