Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone re 229
    Swissphone re 229
    hallo, eine kurze frage bei dem Funkmelder Swissphone re 229.
    Im internet ließt man ständig die Alarmierung erfolgt über Ton vibration und durch optisches blinken.
    Jetzt meine frage: erfolgt das blinken nur an dem Ladegerät oder auch am Melder???
    Vielen dank für eure hilfe
    Schaust Du Abbildung http://www.kalina-funktechnik.com/pr...2&artikel=1088, dann siehst Du das da irgendwie nichts zum blinken dran ist. Somit schließe ich darauf, dass nur am Ladegerät optisch signalsiert wird...
    Beste Grüße
    Oliver
    checker112 Gast
    re 229
    Beste Grüße
    Oliver
    Da hast du unrecht Feuermelder,
    der RE229 besitzt eine ALARM LED im Braunen oberen Gehäusekopf, dir durch Blinken eine Alarmierung signalisiert!
    da kann ich checker112 nur rechtgeben hatte den auch jahre lang.
    ist aber nicht so wie beim q96 das es rot leuchtet sondern nur eine kleine lampe die blinkt.
    ... und die Lampe wird mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt sein. Das ist eine kleine Glühbirne , und die wird schon ein paar Tage alt sein :-)
    M
