Thema: Hilfe für Doofe gesucht, fms32, ibsa ...
    bin in dem Thema SMS Alarmierung ganz neu. Es läuft folgendes
    ubc69 mit diskriminator
    dann über das line in
    fms 32 pro wertet das ganze aus
    die auswertungen werden auch im programm wunderbar gezeigt
    unter verwaltung/pocsag/empfänger verweise ich an der entsprechenden stelle direkt auf die exe ohne suffixe oder alles
    ich benutze dann ibsa in dem ich dann für dieses ric dann testweise nur meine nummer mit 0049 voran eingetragen habe
    auch die zugangsdaten von sms 77 sind korrekt eingetragen
    nur mein problem ist, es kommen keine sms an
    was tun?
    ich würde mich über alle tips und ratschläge freuen
    Versuch mach Klug
    also bei den Optionen habe ich einfach vergessen den Haken bei "Aktionen ausführen " zu setzen
    danach war nur noch das Problem zu lösen, hinter die commandozeile die Nummer des Rics zu setzen, und siehe da es geht.
    Also jetzt zu meinem nächsten Anliegen
    Ich hab bei SMS 77 ein Adressbuch angelegt. Reicht es wenn ich den Namen des Adressbuches in IBSA angebe?
    Geändert von akkonsaarland (31.01.2010 um 02:23 Uhr)
    Du kannst bei sms77 im Adressbuch Gruppen definieren. Beim des SMS-Gateway reicht es dann den Gruppennamen anzugeben. Genau so reicht es auch bei einem Adressbucheintrag nur den Namen unter dem eine Nummer gespeichert wurde anzugeben.
    Kleiner Tipp an Rande:
    SMS77 ist nicht sonderlich zuverlässig, ich bin inzwischen zu smstrade gewechselt....
    Alex
    Danke für die Antwort
    gut ich hab jetzt mal 10 euros aufgeladen, da ich ja noch im fut bin, ist es halb so schlimm
