Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Server schaltet ab - leidiges Problem
    Hi @ll!
    Wie schon oft gefragt und oft unbeantwortet möchte ich das Problem mal wieder aufgreifen:
    Gibt es mittlerweile eine Lösung, bzw. einen Grund warum der Server beim 4.60 immer wieder aufhört auszuwerten?
    Klar, bei der Demo-Verison hört er nach xxx-Telegrammen auf, is ja auch gewollt so, aber selbst wenn die xxx Telegramme noch nicht erreicht sind bleibt er immer wieder hängen...
    Ich suche nach einer sehr zuverlässigen Software die auf mehreren Arbeitsplätzen die Auswertung anzeigt. Da ist der FMS-Crusader eigentlich das einzig Wahre - leider ist er unzuverlässig.
    Ich hab das Proggi seit etwa nem Jahr in der Demo-Version und komm auf keinen grünen Zweig wo der Hund begraben liegt. Gibts jemanden der mir eine Lösung anbieten kann?
    Und nur um es nochmal erwähnt zu haben: Ich weiß, dass die Demo irgendwann aufhört auszuwerten, aber nicht nach 20 oder 30 Telegrammen...
    Das Ganze läuft auf WinXPprof, SP3, Java Build 1.6.0_17-b04.
    Grüße,
    Stefan
    Der Tod ist das in Kauf zu nehmende Risiko des Lebens...
    Servus!
    Die 20 oder 30 Telegramme, die Du da ansprichst: Werden die im Server oder im Client angezeigt? Denn die Telegramm-Beschränkung bezieht sich m.W. auf den Server.
    Der grüne Zweig: Leiste Dir die Vollversion...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zudem wertet der Server ja auch die vom Client unterdrückten Staten aus (14, 15 etc.), die zählen auch zu der Summe. Nicht nur die, die du im Cleint siehst.
    Sorry das ich´s ausgelassen habe in der Fehlerbeschreibung:
    Der SERVER wertet nur 20 bis 30 Teles aus, dann bleibt er stehn.
    20 bis 30 Teles sind bei uns nach knapp fünf Minuten durch - tagsüber.
    Also da kann ich´s erwarten und brauchs mir nicht vom Client anzeigen lassen.
    Und: JA, ich leiste mir die Vollversion! Aber erst wenn ich weiß, dass die Sache
    zuverlässig funktioniert. Bei dem Vorhaben steckt ein bisschen mehr drinnen
    wie einfach "nur" zuhören und zugucken...
    Und wie gesagt: Da ist der Crusader durch seine Möglichkeiten eigentlich die
    ideale Lösung...
    Unterdrückt wird bei mir nix - noch nix. Wenn das Applet sicher läuft, dann wird einge-
    stellt und unterdrückt.
    Übrigens, auch wenn ich mir die "Rohdaten" durch Browserzugriff auf den Crusader-Port anzeigen lass, auch dann hört sichs bei zwei oder drei Händen voll Telegrammen auf :(
    Stefan
    Servus!
    Was gibt die Konsole aus, wenn der Server "stehen bleibt"?
    Ist es immer die gleiche Anzahl an Telegrammen oder variiert sie?
    Wie sind die Soundeinstellungen zum Zeitpunkt des "Stehenbleibens"?
    Wird weiterhin ein Eingangspegel angezeigt?
    [...to be continued...]
    Alex
    also wie schon beschrieben, werden alle Telegramme welche im Server ausgewertet
    werden gezählt! D.h. jede Fahrzeugquittung etc. ist ein ausgewertetes Element welches
    die 100 Telegramme um eines verringert.
    Ansonsten bist du der erste, der dieses "Problem" hier berichtet...... oder gibts noch
    weitere die hiermit Probleme haben??
    Jochen
