Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Swissphone BOSS alarme an PC übergeben
    Hallo zusammen.
    ich bin neu hier und habe sofort schon eine Frage an euch:)
    ich würde gerne einen DME der BOSS Reihe oder einen Patron an den PC anschlißen, um mit Hilfe des DME's die Alarme auszuwerten, an FMS32 oder POC32 weiterzugeben und dann damit eine SMS Alarmierung zu realiesieren.
    Die SMS Alarmierung läuft auch schon. Nur leider nicht so wie erwünscht. Um Ausfälle zu verhindern, möchte ich das gnaze jetzt halt mit einem Melder machen, der nur die RICS auswertet die er auch programmiert hat.
    Geht das ?? Wenn ja wie?
    geht das ggf. auch mit anderen Meldern?
    danke schön mal an alle....
    Solange der BOSS oder Patron die sogenannte "Meldungsausgabe" beherscht und diese in der Programmierung für die entsprechende RIC freigeschaltet ist, geht das ohne weiteres...
    Musst den Melder dazu nur in eine SGA-Ladeschale stecken und kannst die Daten dann am Com-Port des PCs entgegen nehmen...
    Beim Patron sieht das dann beispielsweise so aus, wie im Anhang...
    P.S.: Die "%" sind nur Zeilenfüller die ich im Messplatz eingegeben hab...
Hits:	1186
Größe:	19,8 KB
    danke für die Hilfe Fabpicard hab es hin bekommen.....
    kann mir jetzt vll. noch jemand sagen, wie und wie weit ich die Daten die ich jetzt im Hyperterminal habe weiterverarbeiten kann?
    Gibt es die möglichkeit diese Daten auf ihrgend einem weg an FMS32Pro weiter zu geben? Über ALLFMS oder sontiges???
    Ich würde gerne folgendes realisieren.... Ich würde gerne eine SMS alarmierung über den Melder am PC und IBSA (oder einem anderen SMS tool)hin bekommen.... kann mir jemand weiter helfen
    Das von Dir benötigte Programm gibt es bereits,ich muß mal schauen wie es heisst. Ist von einem User hier im Forum.
    Sobald ich den Namen habe,melde ich mich.
    Gruß Andi
    das wäre ne coole sache wenn du das raus finden würdest...:-)
    kannst du mir schon mal verraten wie das programm arbeitet??? also über FMS32 oder direkt auf IBSA???
    Es arbeitet allein,einfach DME mit PC verbinden und einstellungen in der Software vornehmen. Das programm verschickt wenn gewünscht emails und sms. Die Meldung wird auch noch auf dem Monitor angezeigt.
    das hört sich erst einmal ganz gut an....
    kann man sagen bei welchem alarm er wem alles eine sms schicken soll??? welche gateways/anbieter kann man einstellen?
    das hört sich wirklich sehr interessant an... hätte das Programm auch ganz gerne :)
    Nennt sich "DMEtoSMS" und am besten wendet Ihr Euch an "Friend112".
    Gruß Andi
    Jetzt mal meine Frage:
    Da wir geplant haben über das Relais am Lade/Programmiergerät evtl einen Schlüsselkasten anzusteueren, haben wir jetzt das Probealarm RIC nicht programmiert.
    Dennoch würde ich gerne den Probealarm über die Schnittstelle auswerten. Gibt es da eine Möglichkeit?
    Beim SGA gibt es doch kein Relais, nur beim LGRA. Aber mit dem LGRA kann man keine Daten übergeben. Ich vermute daher einfach mal ,so einfach geht das nicht.
    Gruß Andi
    Ich habe mir eingebildet, das da eine FünfPol dort ist, aber trotzdem Danke!
    faboi Gast
    Am SGA ist auch ein fünfpolige DIN-Buchse, jedoch nicht mit einem Relais dahinter... Dort ist der Pegelwandler angeschlossen.
    Ah jetzt ja, wieder etwas dazu gelernt, Danke!
