Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Swissphone BOSS 925 stille Alarmierung
    Bin vor demselben Problem gestanden, da wir auch Info-RICs programmiert haben, die nicht laut alarmiert werden sollten ... keine Lösung!
    Eindeutiges Manko der Swissphone PSW.
    Ihr müsst einen Rufton mit "nichts" ertellen und diesen dann der RIC zuordnen.
    Dann macht der Meldep beim Alarm nur Vibration.
    Gruß Andi
    Gute Idee, das Problem zu umgehen!
    Werd ich gleich mal probieren ...
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Hallo ja das was Andi-Hamburg sagt ist richtig so kann man gut machen habe ich selber auch
    Gruß jens
    GK-Firefighter-112 Gast
    Wie sieht das Melodie Muster denn dann aus?
    Muster: --------
    Leise: 0
    Laut: 0
    Hallo auch,
    unsere Führung hat das genau so gemacht:
    Es wurde (wie schon beschrieben) ein Ton mit -------- erstellt.
    Dann haben wir den Info-Rics diesen Ton zugeteilt.
    Jetzt haben wir den Melder dauerhaft auf Ton Aus gestellt. Also die anderen Alarmarten in der Programmierung gesperrt.
    Nun nur noch bei den "Normalen-Rics" die Priorität eingeschaltet und fertig ist der Melder.
    Jetzt machen sich die Info-Rics nur durch das Blitzen des Displays (wenn Programmiert) bemerkbar.
    Alle normalen Alarme mach nach wie vor weiter lauten Alarm.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    faboi Gast
    Warum dauerhaft Ton aus? Müsste doch so wie oben auch ohne das gehen...
    @faboi
    Aber dann Vibriert er bei ankommenden Alarmen. Und bei unserer Führung bestand der Wunsch das dass nicht so ist.
    Und wenn ich die Frage oben richtig gelesen habe, dann ist das hier auch so gewünscht.
    Zero-G
    Die Swissphone PSW kann zwar relativ viel, aber was das betrifft, scheint die Motorola PSW doch wesentlich "benutzerfreundlicher" zu sein :-).
    @faboi
    Wenn Leise und Laut auf Null stehen, Endlos und Pause ein X haben und das Muster -------- ist, Alarmiert er stumm und ohne Vibration!
