Thema: Mit Motorola CM340 Pocsag auswerten?
    Mal die frage an die Runde, bevor ich mir alle Arbeit umsonst mache...
    Habe hier noch ein CM340 VHF liegen, und ich wurde nun von einer WF gefragt ob Sie mit dem CM340 über die hintere Buchse Ihre digitale Alarmierung (im Betriebsfunkbereich) auswerten können?
    Tja gute Frage...
    Laut dem Thread:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ighlight=cm340
    Hat das CM hinten ja an der Buchse einen Kontakt mit "Flat Audio (Diskriminator)"
    Hat das damit oder hinten generell jemand schon mal übere die Buchse probiert?
    Ich weiß ist nicht die günstigste Möglichkeit, darum gehts denen aber auch nicht.
    Danke und Grüße
    Florian
    Danke und Grüße
    Florian
    Da gibt's nix auszuprobieren, es funktioniert einfach.
    Man braucht halt nur den nötigen Zubehörstecker (nen paar Euro) zum ancrimpen der Kontakte (in deinem Fall halt "Flat Audio Out" und GND).
    Weiterhin muss man in der RSS diesen Pin aktivieren, besser gesagt definieren was da genau rauskommen soll.
    Definiert wird das Signal an Zubehörpin 11 im Menuepunkt Zubehör unter dem Wert "Audiotyp Empfang".
    Dort muss ausgewählt werden "Linear Rausschperre Aus".
    Dann verhält sich Pin 11 wie ein gewöhnlicher Diskriminatorausgang.
    Besten Dank Jürgen
    dann werde ich mal eben den Stecker fertig machen.
    73
    Florian
