1/4 lambda Antennen eignen sich sehr gut für den gewünschten Frequenzbereich. Also: Lichtgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz in Hz ergibt die Wellenlänge in Meter. Für 4 m: 300000:
85000 (für das mittl. 4-m-Band) ergibt 3,53 also nicht ganz 4. Das geteilt durch 4 (deswegen 1/4 lambda) ergibt 0,88. Der Strahler müsste also 88 cm lang sein. Ich verwende Messingrohr mit 8 mm Durchmesser aus dem Baumarkt. In dieses Messingrohr habe ich eine Gewindehülse mit 6 mm-Gewinde eingelötet. Dann folgt das Mittelstück: Ein Gummipuffer mit zwei 6 mm Gewinden auf jeder Seite, sowas gibt es in Autowerkstätten, diese Puffer dienen z.B. für die Befestigung des Luftfilters und wirken als Schwingungsdämpfer. Auf diesen wird das Messingrohr aufgeschraubt. Auf das andere Gewinde kommt das "Gegengewicht", ein aus 3 Messingrohren bestehendes Gebilde (schau dir mal die 4-m-Antenne auf deiner örtlichen Polizeiwache an :-) ). Ein Stück Messingblech in Form eines gleichseitigen Dreiecks, in die Mitte ein Loch und 6 mm Mutter anlöten, an den Spitzen jeweils ein Loch und 6 mm Schrauben anlöten. Diese Spitzen dann um 45 Grad nach oben biegen. Daran die anderen 3 Messingstäbe geschraubt. Das Kabel (Für Zimmerempfang RG 58, besser ist aber RG 213, ganz schön sperrig!!) mit dem Mittelleiter an den Strahler, mit der Abschirmung an die Gegengewichte anlöten und du hast eine super 4-m-Antenne. Materiealkosten ca 30 €.
Das ganze liest sich sehr umfangreich, ist aber nach einem Nachmittag Bastelei erledigt.
Mr_Birinci
