Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RE 329 Memo Gerätenummer
    @grisu: Hier geht es nicht um die Seriennummer...
    Diese steht im RE329 überhaupt nicht drin, oder kann nicht ausgelesen/bearbeitet werden per Progsoft...
    Über die "Service-Funktion" kannst du den Melder neu initialisieren und hast über "Optionale Daten" oder sowas noch ein paar "Infos" mehr...
    Da gibts (wenn ich nicht irre) dann auch eine Gerätenummer oder sowas, wo du dir theoretisch deine eigene Nummer reinproggen könntet um zu sagen "das ist der Melder mit der Nummer 103 und da das Typenschild weg ist, weis ich aus meiner Liste das dieser die Seriennummer XYZ hatte"...
    Wenn ich morgen Zeit hab, häng ich nochmal einen an den PC und schau nach ;)
    MfG Fabsii
    da muss ich mal schaunen ob ich da was finde! Also wie ich in den ServiceMode weis ich. Aber initialisieren habe ich noch nie gemacht! Was muss man da beachten??? Und welche datei muss ich da auswählen wenn ich das mache??
    Christian
    ja nicht initialisieren!!!! Beim Memo ist das ganz schlecht, weil die Abgleichdaten der PLL dann weg sind, und der Melder ist danach mehr oder weniger taub.
    Hm,
    also söllte ich das ma lassen! Aber wie gesagt, wie man die Nummer ändert weis ich nicht.
    Christian
