Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: UBC 60 XLT-2 zu Testsender
    So, bevor jetzt wieder kommt benutze die Suche:
    Ich habe gesucht und jetzt kein entgültiges Ergebnis gefunden, die einen sagen es klapt eventuell etc.
    Hat jemand wirklich schonaml mit eine UBC 60 XLT-2 eine Testalarmierung von einem FME durchgeführt? Wenn ja würde ich gerne wissen, ob der Umbau aufwendig ist oder welche eBay-Scanner zum erschwinglichen Preis geeignet sind um einen Testsender daruas zu bauen.
    Albrecht AE-50H bzw. Realistic PRO-50. Für diese beiden ist auch die Anleitung geschrieben!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich konnte bloß leider kein vernünftiges Angebot für eines dieser beiden Modelle finden. Hatte mir sonst noch den PSR-255/ALBRECHT AE 55H, der soll baugleich mit dem 50er sein.
    Der 55er hat aber einen grösseren Frequenzbereich, könnte also gut möglich sein, dass er mit einer anderen ZF arbeitet und Du so die "Sendefrequenz" nicht einstellen kannst!
    Das mag gut sein, hast du ne gute bzw. günstige Bezugsquelle für einen 50er?
    Nein, höchstens eBay, da waren die letzte Zeit einige drin. Ich hätte auch einen, aber den geb' ich nicht her :-)
    Ich biete jetzt mal bei eBay bei nem Handscanner Albrecht AE 50 H mit, hoffentlich kriege ich den so für 60 bis 70€.
    Servus !!
    Also mit dem UBC 60 XLT-1 geht das ohne Probleme.
    Mit dem XLT-2 scheint es nicht mehr zu gehen.
    Also wenn du dir nen XLT-1 besorsgt, gibt es hier im Forum auch ne Anleitung irgendwo. Gehen tuts auf alle Fälle.
    Gruß Joachim
    So, konnte jetzt einen AE 50 H ersteigern, wenn der da ist wird der nach Empfangsprüfung auch gleich modifiziert, ist eigentlich alles absolut verständlich, das dritte bein des Poties kommt einfach mit an den inneren Kontakt des BNC für die Empfangsantenne mit dran?
    @Besitzer eines 50 H
    Hab auch einen.
    Geht euer Testsender auch so weit, dass ihr mind.100m weit kommt?(ohne Antenne)
    Wie kann man das verringern.
    Hab nämlich keine Lust KAmeraden aus der Nachbarschaft mitzualamieren bei einem Test.
    Hab einen 2m Quattro Frequenz ist 154,35UB
    Mit welcher Frequenz kann ich den auslösen ?
    Kann ich das mit dem 50H überhaupt ?
    Geändert von Quattro XLS+ (31.01.2004 um 23:31 Uhr)
    Also weit senden tut meiner auch und zwar ebenfalls schon ohne Antenne! Wie weit genau kann ich nicht sagen, seit dem ich mit nem Handfunke gemerkt habe, das die Reichweite das Trägersignals mein Haus übersteigt bin ich in den Keller umgezogen zum testen.
    Also die Frequenz müsstest du ohne Probleme einstellen können.
    Wo willst du denn jetzt genau senden?
    Zitat:
    154,35UB
    Was soll das denn für ein Kanal sein???
    Und was soll das UB? Soll das heißen, das dat die Unterbandfrequenz ist?
    Also wenn du auf 154,35 MHZ senden möchtest sollte es bei 143,65MHZ als Empfangsfrequenz auf dem Scanner funktionieren.
    bazi1987 Gast
    hallo
    ich habe auch einen Uniden UBC60XLT-2 geht das mit dem wirklich nicht mehr das man den umbauen kann zu einem testsender
