Seite 19 von 22 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
  1. #271
    Hallo BOSMON
    Also Punkt 2 habe ich hinbekommen, aer Punkt 3 will net. Was muss ich bei Adresse beim Filter angeben wenn ALLE Kennungen genommen werden sollen.
    Tom
  2. #272
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer des BosMon.
    Funktioniert soweit echt super.
    Jedoch bräuchte ich eure Hilfe bei ein paar Einstellungen.
    Und zwar würde ich gerne Wissen wie ich die ganzen LST Stati richtig eintrage.
    Die vom Fahrzeut habe ich wie folgt eingetragen:
    Unter STATUSERKENNUNG habe ich bei STATUS 00 eingetragen und das Programm hat *-0 draus gemacht. Das habe ich von 0-9 gemacht und funktioniert auch.
    Jetzt wollte ich beim LST Status genauso vorgehen hat auch bei C und F funktioniert. Da hat er mit aus 0C ein *-C gemacht bzw. F.
    Aber bei J kam immer der Fehler: Format der Adresse falsch.
    Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
    Könnte mir evtl. jemand eine passende importierbare Datei zukommen lassen?
    Viele Grüße,
    Christian
    Servus!
    Es gibt keinen Status "J", Status haben immer einen Wert zwischen "0" und "F", damit kann man 16 verschiedene Status beschreiben, die Senderichtung ist dabei egal.
    Wenn Du also weisst welcher Status von der LSt gesendet wird, um die Anzeige "J" im Fahrzeug zu bekommen, hast Du auch schon Deine Antwort. Es dürfte sich um Status "6" handeln.
    Eine gute Aufstellung dazu findest Du hier.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  3. #273
    Andi-Hamburg: Kannst Du Dich bitte mit Deinem Problem an support@bosmon.de wenden ?
    Bitte gleich mitschicken welche BosMon-Version Du benutzt, Betriebssystem und wann der Fehler genau auftaucht.
    BosMon
  4. #274
    BosMon
    Moin,
    Mail ist raus,bitte ggf Spam Ordner kontrollieren.
    Danke
    Gruß Andi
  5. #275
    Wollte mal anfragen, wie es mit einer Fahrzeugübersicht ausschaut.
    Dann würde ich noch gerne wissen, wo die ganzen Daten gespeichert werden, um ggf. auch mal eine Datensicherung erstellen zu können.
    Tom
  6. #276
    mit einer Fahrzeugübersicht sieht es gut aus :)
    Zu Deiner 2. Frage, die Lage der Konfigurationsdateien ist hier beschrieben: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
    BosMon
  7. #277
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Hi Quietschephone,
    danke, das hat mich wieder etwas weitergebracht!
    Chris
  8. #278
    Hallo BOSMON,
    vielen dank für deine Hilfe.
    Kannst du evtl. schon einen "Fahrplan" für die Fahrzeugübersicht geben.
    Gibts evtl. schon Bilder davon?
    Wird die Fahrzeugübersicht komplett selber zum Aufteilen sein? (So wie bei FMS32Pro)
    Tom
    PS: Habe alle Aufnahmen und so zum laufen gebracht! ;-)
  9. #279
    Server
    bosmon hat das zwar schon per Mail erhalten aber vielleicht hat wer ne Idee, wie das Problem bis zur nächsten Version zu lösen ist.
    Bei mir werden die Daten auf einen externen MySQL Server geschrieben, welcher an einem anderen Fzg. Standort positioniert ist. Das funktioniert auch ohne Probleme. Bis zu dem Zeitpunk funktioniert auch alles ohne Probleme doch kommt einmal pro tag der Zeitpunkt, wo sich diem DSL Verbindung erneuert. Danach sendet das Programm nicht mehr an die DB (der Punkt unten rechts ist rot) und ich muss die Datenbank (Telegramstorage) neu verbinden. Da es meisst um 04:00 nachts ist, fällt es erst morgens auf und da haben wir bis zu 5 Stunden Lücke. hat jemand ne Idee, wie man die Konnektierung automatisieren kann?
  10. #280
    Hallo Bosmon,
    ich habe noch eine Idee für die Ausarbeitung des Programms.
    In manchen Regionen werden noch die "Leitstellen-Kurztexte"
    verschickt an die Einsatzfahrzeuge, ähnlich den Pocsag Meldungen.
    Wäre klasse, wenn das Bosmon auch bald auswerten könnte.
  11. #281
    Hä..
    Hallo Bosmon,
    erst mal Danke für das Programm, leider funktioniert es bei mir icht richtig...
    Die Soundkarte ist richtig eingestellt (habe grünen Balken unten) und das TelegrammFenster müsste auch passen, aber leider kommt keine einzige Nachricht (Pocsag) an - die Baudrate stimmt auch
    POC32 empfängt und entschlüsselt Telegramme ohne Probs - bin ich zu dumm?
    Beste Grüße
    Martin
  12. #282
    Mit Sicherheit ein Einstellungsfehler.
  13. #283
    Das liegt an BosMon, dort müsste ein "reconnect" befehl geschrieben werden. Der sobald keine verbindung mehr besteht versucht zu reconnecten.
    Bei mir lief damals POC->Mysql (das Programm) einwandfrei, trotz der normalen Zwangstrennung durch den Anbieter um 2 Uhr Nachts.
  14. #284
    Wie kompatibel ist denn BosMon zu IBSA ? Von Bosmon werden ja andere Parameter übergeben als von FMS32. In wie fern ist der SMS-Versand über IBSA eingeschränkt?
    Bosmon: %adresse% %funktion% %meldung%
    FMS32: %1 %2 %3
    IBSA-Aufruf: ...ibsa.exe %1 %2 "%3"
    müsste ich dann eine Batch schreiben um IBSA aufzurufen. Habe ich doch soweit richtig verstanden oder?
    Kenne zwar IBSA nicht, aber die Übergabe ist grundsärtlich die gleiche. Also:
    IBSA-Aufruf: ...ibsa.exe %adresse% %funktion% %meldung%
    Und fertig. ;)
    Grüße Chris
