Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Probleme
    also Registrierung hat mittlerweile Funktioniert.
    Habe da auch schon nen Fehler gefunden.
    Mann kann keine Bhörden Bezeichnung anlegen, und wenn mann im Telegrammfenster die Behörde dann anzeigen möchte macht das Fenster einen Fehler auf und hat so nen lustiges Rotes Kreuz drin.
    Desweiteren habe ich es nicht geschaft das er mir POCSAG auswertet, Eingangspegel ist ca. auf 50% und andere Programme (FMS32 und PDW) werten sauber aus bei dieser Einstellung! FMS auswertung funktioniert einwandfrei!
    Hast du ne Idee was ich da machen kann?
    Gruss!
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
    Parametername: index
    bei System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
    bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.Sha redRow(Int32 rowIndex)
    bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.get _Item(Int32 index)
    bei  .()
    bei  .()
    bei  .(Object , EventArgs )
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
    bei  .()
    bei  .()
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    DigiLoaderManager
    Assembly-Version: 1.2.0.0.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    mscorlib.resources
    System
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    BosMon
    Assembly-Version: 0.9.0.22657.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    BosMonClasses
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.DirectoryServices
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll.
    AddTelegramDescriptions
    Assembly-Version: 0.9.0.22641.
    Win32-Version: 0.9.
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/AddTelegramDescriptions.dll.
    DemodWaveBML
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/DemodWaveBML.dll.
    TelegramFilter
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramFilter.dll.
    TelegramPopup
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramPopup.dll.
    TelegramsEvents
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsEvents.dll.
    TelegramStorage
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramStorage.dll.
    TelegramsWindow
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsWindow.dll.
    WaveInput
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveInput.dll.
    Microsoft.DirectX.DirectSound
    Assembly-Version: 1.0.2902.0.
    Win32-Version: 5.04.00.2904.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll.
    WaveVisualisation
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveVisualisation.dll.
    Microsoft.DirectX
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll.
    Rules
    Assembly-Version: 1.0.1.22422.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    ColorComboBox
    Assembly-Version: 1.0.3650.22427.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    So...
    Sieht ja ganz nett aus :)
    Hab jetzt nur den ZVEI-Teil intensiver getestet...
    Der FMS-Teil schein recht stabil zu laufen... Nur der POC wollte bei mir jetzt überhaupt nicht... (und dann verließ mich die lust *g*)
    Allerdings hält die Soundkartenauswertung vom ZVEI-Teil die Spezifikationen zumindest nach TR-BOS nicht *g*
    Maximale frequenzabweichung der Töne war bei mir jetzt 0,4%... eigentlich sollte er aber auch noch bei 0,5% sauber auswerten und 1% unter schweren bedingungen :)
    (Getestet mit SI4022 Radiocodeanalyser)
    MfG Fabsi :)
    POC Gast
    Funktioniert gut
    bei mir funktioniert das tool ganz gut. etwas kompliziert zum einrichten aber die auswertung ist sauber.
    ich würde dieses programm gerne benutzen um meldungen (pocsag) zuerst zu filtern (menü telegramm ereignisse) und anschließend die gefilterten meldungen in eine mySQL Datenbank zu schreiben. Gibt es hier schon lösungen/ideen?
    lg POC
    Nachdem ich gestern nach der Installation vermehrt Bluescreens hatte habe ich es wieder runtergeworfen. Leider werde ich es nicht weiter testen, da mir das zu gefährlich ist.
    vielen Dank für die vielen konstruktiven Fehlermeldungen und Beiträge. Alle Bugs werden gesammelt und sind in der nächsten Version hoffentlich nicht mehr da :)
    Mich würde bei denen mit Dekodierungsprobleme (besonders bei POCSAG) insterssieren was für eine Datenrate der Pocsag Sender hat und ob wirklich NICHTS ankommt oder nur abgehackte Telegramme ?!
    Beste Grüße
    BosMon
