Ergebnis 1 bis 15 von 63
Thema: 2m/4m mobile Scannerantenne
    Hallo Leute,
    ich suche fürs KFZ eine Scannerantenne für den 2m/4m Bereich die hervorragende Empfangswerte hat. Die anderen Bänder sind nicht wichtig.
    Es ist auch egal ob eine Magnetfuß-/Klemm-/Klebe- oder sonst welche Antenne ... natürlich ist die unauffälligste die Beste aber davon mal abgesehen.
    Welche Erfahrungen, Tipps bzw. Infos könnt Ihr mir anbieten?
    Hat einer Erfahrung mit Antennen auf diesem Gebiet? Aber bitte keine Selbstbauanleitungen, das ist nichts für mich *g*
    Danke im Voraus
    Nimm deine Autoradioantenne, das geht.
    Antenne
    Also da gibt es schon mal 2 Begriffe, die nicht zusammen passen, nämlich "hervorragende Empfangswerte" und "die unauffälligste".
    Es gibt von KATHREIN eine Antenne aus Federstahl für 4m/2m, die man auch für jedes Band abstimmen kann. Sie ist so 80 cm lang. Die Spezialisten mögen mir eine falsche Längenangabe verzeihen, ich denke, das Ding hat etwa diese Länge. Diese Antenne wäre wohl nicht schlecht, ist aber nicht unauffällig.
    Antennen, die nicht so sehr auffallen, sind natürlich kürzer, meistens als Wendelantennen ( also so ein Draht, der auf einem Gummistab aufgewickelt ist ) aufgebaut. Hier ist es wichtig, dass man abgestimmte Antennen hat, denn durch die Verkürzung verliert die Antenne eh schon einige dB. KATHREIN hat auch solche Wendelantennen, die kürzer sind als die 85 cm.
    Man muss also Kompromisse eingehen. Ideal wären natürlich 2 Antennen, jede auf 2m bzw. 4m optimiert und umschaltbar. Nur kann man dann nicht mehr von unauffälligen Antennen reden. Und manch einer fragt sich dann : " Wo wollen denn die Antennen mit dem Auto hin?"
    So ganz einfach ist es also nicht, trotzdem hoffe ich, dass ich ein wenig helfen konnte.
    Schöne Feiertage!
    Wolfgang
    Hallo Oszillator ... ja du hast mir schon etwas weitergeholfen. Habe jetzt mal nach Kathreinantennen gesucht und auch welche gefunden, siehe mal da:
    http://www.kalina-funktechnik.com/pr...&artikel=24001
    http://www.kalina-funktechnik.com/pr...&artikel=24002
    die wären zwar nicht unauffällig aber klein und oho denk ich mal. Jetzt ist aber die Frage: kann ich den überhaupt beide auf das KFZ-Dach mittels BNC-Magnetfuß geben und wenn ja, welche Entfernung muss zwischen beiden sein um keine Beeinflußung zu erhalten durch die andere, wenn es das da überhaupt gibt (bin kein Profi).
    UND: gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass man nicht umschalten muss zwischen den Antennen und beide gleichzeitig in Betrieb sein können? Ich habe da mal was von einem "Switcher" (oder wie der heißt) gehört, auf der einen Seite kommen beide Antennen rein und auf der anderen wieder nur eine raus zum Scanner.
    Antennen
    Mir ist noch eingefallen, dass es auch Fensterklebeantennen gibt, die sehr gut sind. Ich habe so eine Antenne für 2m/70cm Amateurfunk. Ob es die jetzt aber auch für BOS gibt, weiß ich leider nicht. Aber es sind bestimmt Fachleute hier, die das wissen.
    Die Antennen von KATHREIN sind OK. Du kannst sie auch auf Magnetfüße setzen. Du solltest aber bedenken: der BNC Stecker ist eine Schwachstelle für Wassereintritt. Also die Antenne aufstecken ( auf Magnetfußbuchse oder fest montierte Fahrzeugbuchse ) und einen Schrumpfschlauch darüber. Mit Fön heiß machen und oben am Rand noch zur Sicherheit etwas Silikon dran. Dann kann da eigentlich nichts passieren.
    Es gibt solche DIPLEXER, die 2 Antennen in einem Kabel wegführen. Das ginge also schon. Der Abstand sollte so 1m betragen, der ist nicht so tragisch, da Du ja nicht mit einer Antenne senden und mit der anderen empfangen willst.
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen!
    Wolfgang
    Nur zum Empfangen oder auch Senden?
    Zum Empfangen würde ich so was Vorschlagen...http://www.thiecom.de/pdc64-astatic-antennenweiche.html
    Gruß Angriffstrupp
    Das bedeutet bei den Kathreinantennen: Wenn ich mir beide raufmache, dann habe ich vollen Empfang auf 144-174 & 68-87,5 Mhz ? Die eine auf die rechte die andere auf die linke seit .. einen Duplexer gekauft und ab gehts oder?
