Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Neue Version PGA 88
    Neue Version PGA 88
    gibt es eine neue Version von der Programmiersoftware PGA 88 für den Motorola Skyfire 4S und Bosch 88, oder ist die Version 3.01 noch die aktuelle ???
    3.01 ist die aktuelle
    Uuuuuund....eine NAchfrage ;-)
    Gibt es "irgendwo" eine Übersicht welche Serien-Nummern der FME 88/ 4 S mit welcher ProgSoftware-version zu programmieren sind?
    Soll dort meines Wissens nach Unterschiede entspr. Baujahre der FME (und daraus deren internen Borads) geben?!
    Werner
    Hi Werner !
    Willkommen im Forum !!
    Ob man das an der Seriennummer festmachen kann, kann ich dir nicht sagen. Aber braucht man auch nicht wirklich. Man kann es am Alarmton hören. wenn der nur eintönig ist, dann ist die Firmware .03
    Ist der Alarmton mehrtönig, dann ist die Firmware .04 oder .05. Mehr gibts eigentlich nicht mehr. Und zwischen der .04 und .05 gibt es kaum Unterschiede.
    Und wenn du die 3.01 hast, dann kannste ja alle Firmwarestände proggen.
    Du solltest auch keine ältere Progsoft benutzen. Die haben meist irgendwo Fehler und machen doofe Sachen. Deshalb gab es ja mal ne neue Version irgendwann.
    Gruß Joachim
    angeblich gibt es auch schon eine 3.02 ...
    diese hat aber fast keine unterschiede zur 3.01
    Wasserwachtler Gast
    Nicht nur angeblich, die 3.02 gibt es, denn die habe ich hier auf meinen rechner.
    Verdammt, wann kam die denn raus?
    Hi, Dank erstmal für die Antworten.
    Ich bin bei meiner Frage davon ausgegangen, dass unser Funkfachhändler bei jedem programmieren eines solchen FME die Serien-Nummer abliest, an seiner Wand auf einen "Zettel" schaut und danach dann die "richtige" Softwareversion auswählt. Begründung: Wenn man einen FME mit der "falschen" Softwareversion programmiert käme es zu schweren Prog-Fehlern die fast immer mit einer Einsendung ins Werk enden würden. Da ich solch Fehler natürlich vermeiden will stammen daher meine Fragen.
    Zu den Tönen? Meinst du den /die Töne die der FME beim Einschalttest "von sich gibt"? Das sind zwei verschiedene Töne.
    Werner
    Joa. Die Sache mit den ProgFehlern rührt daher, dass du nicht die NEUESTE Version der passenden Software hast. Also momentan aktuell ist die 3.02 wie ich auch erfahren habe. Den Melder jetzt also mit ner Version 2.X zu proggen wäre leichtsinnig. Auch wenn es bei 100 Meldern gut geht. Beim 101 haste dann den berühmten Fehler.
    Es ist übrigens nicht möglich den Melder mit ner falschen Version zu proggen. Noch vor dem Auselen wird geprüft, ob Melderversion und ProgSoftVersion überhaupt zusammenpassen.
    Mit den Tönen meine ich die bei einem Alarm, nicht die beim Einschalten.
    Gruß Joachim
    Also mit der alten DOS-Software von Oelmann könnte man alle programmieren, nur bei den neuen Melder ist das Ding danach halb Schrott.
    Daniel2k Gast
    Moin,
    könnt mir einer von euch zufällig die Neue Version von PGA 88 schicken?
    Daniel
    Moin,
    Sag mal...wie wäre es mit kaufen . so wie es alle seriösen Funkhändler tun...die kostet halt eine Kleinigkeit
    Zitat Zitat von wodoe
    Moin,
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=1050
    Wieso halb Schrott??
    Kannst du mir das mal näher erklären??
