Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bmd ohne Codierstecker benutzen ?
    Andys Gast
    ist es normal das mein BMD ( zur Zeit ohne Codierstecker !! ) beim Mithören so ca. alle Minute auslöst ?
    absar Gast
    War bei meinem Gerät auch so (ebenfalls ohne Codierstecker).
    hallo,
    ja der melder löst ohne codierstecker nach einiger zeit aus. wird wohl daran liegen, das er dann anch dem ersten ton was auswertet. und da keiner dirn ist nimmt er auch sprache als ton. jedenfalls solltest du einen rein stecken damit es nicht funktioniert. hab noch ein paar alte.
    gruß carsten
    Andys Gast
    Kann man das auch ohne Codierstecker irgendwie überbrücken ?
    Hallo.
    Wie das die Vorredner schon erklärt haben, geht das nicht.
    Wir bauen unseren Kunden immer irgendeinen Codierstecker ein, damit der Melder nicht auslöst (nur bei Kunden die den Melder nur zum Mithören auf der Wache benötigen)....
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    Du kannst, wenn der Stecker drin ist, dir an der Stelle, wo normalerweise der Schalter für den Monitorbetrieb reingehört, eine Drahtbrücke reinstecken.
    Mußt mal oben auf der Platine gucken, wo die sechs Lötaugen sind. Weiß nur leider nicht mehr, welche das waren. findet man aber leicht raus. Dann hast Du, so lange die Brücke drin ist Mithörbetrieb.
    Und für ne etwas unfangreichere Bastelaktion guck mal in den Downloadbereich. (Sollte man aber bei Meldern, die der Gemeinde, Stadt u.ä. gehören bleiben lassen.)
