Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Teletron FuG 8b-1 Kanalsperre, wie entfernen?
    ich habe ein Teletron FuG 8b-1 (Pfitzner-Serie) bekommen, bei dem einige Kanäle gesperrt sind. Sie werden auch durch Hinweiston im Lautsprecher als gesperrt gekennzeichnet.
    Weiss jemand, wie das bei Teletron realisiert wuede bzw. wie das Gerät wieder in vollen Funktionsumfang zu versetzen ist?
    Ich kenne das vom AEG/Telefunken, da gabs ein Prom, dass kundenspezifisch dafür sorgen konnte, bestimmte Kanäle zu sperren.
    Vielleicht weiss mir hier in Sachen Teletron jemand zu helfen?
    Ole
    welche Kanäle sind denn gesperrt ?
    Wenn die kanäle 376 - 396 Unterband gesperrt sind, dann ist das völlig normal, da der Frequenzbereich 74.795 - 75.205 MHz nicht für die BOS genehmigt sind.
    e.
    Sporadisch mal Kanäle in den 400ern, ich glaube zw. 420 und 430 komplett. Habs nicht genau aufgeschrieben.. die 300er gehen fast alle, auch mal sporadisch einer net..
    Ole
    Äh, jo, noch jemand da mit einem Tip?
    Ole
    Wie wärs mit "Aufschrauben und alle EProm's die in dem Gerät sind auslesen" ?
    Vielleicht sieht man dann, je nach Inhalt schon, wo die Sperre liegt? :)
    Da ich dir Serviceunterlagen nicht hier liegen hab, kann ich dirs nicht genau sagen, aber so dürfte man das zu der Zeit als das Gerät gebaut wurde, gelöst haben...
    P.S.: Falls du jemanden brauchst, um die dinger auszulesen ---> komm per PM ;)
    Für mich sieht das eher wie ein Fehler in den Adreßleitungen aus. Außerdem sind im Teletron nur PROM vom Typ 82Sirgendwas verbaut. Kann auch sein, daß das PROM hinüber ist. Eine gewollte Kanalsperre scheint das nicht zu sein.
