Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone Quattro Lautalarm programmierbar?
    Ich habe einen Swissphone Quattro XLS+. Ist es möglich beim XLS+ 1 oder 2 Alarmschleifen so zu programmieren, dass diese trotz Stummschaltung des Melders laut auslösen?
    Habe auf dem Melder mehrere Schleifen, allerdings kann ich, wenn ich auf Arbeit bin diese nicht alle gebrauchen. Möchte also nur das 1 oder 2 Schleifen laut alamieren und bei den anderen beiden er auf Stumm alarmiert also nur vibriert.
    Ist das irgendwie umsetzbar?
    Vielleicht mit Prioritätsalarm
    AW
    Nein das ist nur im Ladegerät möglich, alternativ kann man aber ein Profil programmieren was die Beiden Schleifen beinhaltet die auf der Arbeit alarmieren sollen.
    Das mit dem Profil ist mir klar, habe ich ja auch so gemacht nur ich wollte halt trotzdem Schleife 3 und 4 noch merken, wenn sie alarmiert werden.
    Was beinhaltet denn der Prioritätsalarm?
    du müsstest in den Profil "Arbeit" einfach bei beiden Schleifen 3 und 4 die Töne weglassen. So müsste er dann nur noch vibrieren aber keinen Ton mehr von sich geben, ausser Vibratorgeräusche ;-)
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Und "Nur Ton" proggen !!!, sonst laberts plötzlich aus der Hose. Kann ja mal peinlich sein ;-)
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    also tut er dann auch net aufzeichnen als S-Melder seh ich das richtig?
    Das geht beim XLS+ mit Profilen.
    Profil 1 (Arbeit): Nur die beiden Schleifen die alarmiert werden sollen.
    Profil 2 (Freizeit): Alle Schleifen
    Dann musst du den Melder noch so programmieren, dass du die Profile schalten kannst und schon kannst du bequem zwischen den beiden wechseln.
