Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rotes Swissphone Memo/Joker "Schnellladegerät"
    Hallo Leute,
    habe heute ein rotes "Schnellladegerät" für meinen Joker bekommen. Jetzt zur Frage: Was ist anders an diesem Ladegerät im Gegensatz zu dem normalen "Schwarzen". Bzw. gibt es hier andere "Features"?
    Freue mich über jede Hilfe!
    Euer
    Panzer
    das rote hat einen NF-Verstärker (ich glaube es waren 2 Watt ) und ´nen Schaltausgang an Bord, und kann mit 12 Volt, also auch im Fahrzeug ohne Probleme betrieben werden.
    Es gibt zwar auch eine Version des schwarzen LG´s mit denselben Funktionen, aber das ist eher selten im Umlauf.
    Was habe ich von diesem NF-Verstärker? Besseren Empfang? Ist das der einzige Unterschied?
    du kannst einen LSP dranhängen und den Funk über den Lautsprecher hören...
    Wo hängtn der Ausgang? Ich hab im Roten nur Antenne, Ladegerät und 5Pol-Din.
    Muss dann ja im 5 Pol Din stecken :-)
    Was man mit nem NF-Verstärker machen kann? NF Verstärken :D Also quasi einen Lautsprecher ohne weiteres Zubehör dranhängen. Einfach auf passenden Stecker löten und ankabeln, schon wirds laut. Ja, 2 Watt können schon recht kraftvoll sein ^^
    Was kann ich denn alles an diesen 5-Pol Din-Stecker anschließen? Wird dieser nur bei Alarm geschaltet?
    bei den normalen hast du nur den relaiskontakt, sowie einmal spannungsversorgung. ein pin ist beim standard frei. wäre denkbar das dieser dann für das NF-Siganl wär
    Hallo allerseits!
    Anbei mal ein kleines Datenblatt, das ich zum HLG329 RL/NF erstellt habe....
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (09.12.2009 um 12:53 Uhr)
    super danke!
    Wäre es auch denkbar, eine solche Alarmpfeife anzuschließen?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Ich denke diese Alarmpfeiffe geht - zumindest die Original AP90 von Swissphone funktioniert.
    MFG
    Martin
    so, hier noch einmal ein überarbeitetes Datenblatt.
    Geändert von Martin (09.12.2009 um 13:00 Uhr)
    Danke vielmals für die super Antworten.
    Wenn der Melder vollgeladen ist und die grüne LED blinkt, kann ich ihn dann in der Ladestation belassen, oder schadet das dem Akku?
    Was wäre wenn ich den Netzstecker von der Halterung entferne, würde dann die 5-Pol Schnittstelle noch funktionieren bzw. ein Zusatzgerät aktivieren?
    Danke schonmal!
    Danke schonmal!
    Wenn die LED blinkt, ist der Akku geladen, das ist richtig. Du kannst Ihn in der Ladestation lassen, der Akku wird so halt immer voll geladen sein. In 2 Jahren ist er evtl. dann kaputt. Dann kaufst Du halt einen neuen Akku.
    Wenn DU den Netzstecker entfernst, hat das LG keine Betriebspannung mehr, also geht auch keine Schnittstelle mehr, oder ein Zusatzgerät.
    ahha, das wollte ich wissen! Besten Dank
