Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Keine POCSAG-Auswertung mehr
    FF 1 Gast
    Ich weiß, es gibt schon viele Themen über so ein Problem, aber keins davon hat mir weitergeholfen.
    Ich habe FMS32-Pro und möchte damit POCSAG, ZVEI und FMS auswerten.
    Dafür benutze ich zwei Scanner, einen ohne Disk im 4m und einen mit Disk im 2m.
    Die Auswertung von ZVEI und FMS funktioniert auch.
    Einen lasse ich über den Line-In der einen Soundkarte laufen und den anderen über ne andere Soundkarte.
    Die POCSAG Auswertung hatte bis vor kurzem auch funktioniert und ohne das ich was geändert habe funktioniert sie nicht mehr.
    Ich bekomme in FMS32 auch noch den Eingangspegel angezeigt, aber die POCSAG werden nicht mehr aufgeführt. Es ist auch nicht so, dass keine Alarmierung mehr läuft, ich höre andauernd noch das etwas reinkommt.
    Ich hoffe, dass mir wer helfen kann.
    Dann klopp ich nu mal meine Standardantwort hier rein.
    1. Soundkarten richtig in FMS32 konfiguriert?
    (Extras -> Mixereinstellungen, Extras -> Optionen -> Soundkarten)
    2. Soundkarten in Windows richtig konfiguriert? (Dort der Kanal als Aufnahme gewählt)
    3. Filter falsch gesetzt? (Glob. Filter - obwohl keine glob. Rics vergeben etc)
    4. Zu laut/leiser Pegel (Siehe Punkt 2)
    5. Richtiger Auswertkanal am Scanner? (Kann ja auch mal möglich sein...^^)
    6. POCSAG Signal zu unsauber? (Nur weil Du´s hörst, isses nicht gleich auch "sauber")
    Gehe diese Punkte doch einfach einmal alle durch.
    Am einfachsten ist natürlich, wenn du dir das BOSTool besorgst,
    und damit mal schaust, ob überhaupt dig. Alarme bei dir im FMS angezeigt werden.
    (So kann man die Filter schonmal ausschließen)
    BOSTool zu bekommen unter www.gibma.de
    Wichtig hierzu: Stelle entsprechende Soundkarte unter AUFNHAMEeinstellungen
    auf "Audiosumme" "Gesamtsumme" oder was dort angegeben wird um "alle" Sounds vom PC zu werten.
    Joa, das sollte erstmal reichen, um die Fehlerquelle allgemein einzukreisen.
    *push*
    Auch ich habe das Problem und natürlich auch schon im Forum rumgestöbert.
    FME und 5ton funktionieren einwandfrei. POC wird nicht erkannt.
    Das ganze habe ich mit dem BOS Tool ausprobiert:
    1674762
    1 - Sub A
    2- 1200 Baud
    1 - Nurton
    Ich hab mir das Signal sogar mal angeguckt: Annähernd rechteckig.
    Baudrate und Preamble sind identisch. Das Signal ist nicht verzerrt o.Ä.
    Außerdem habe ich es schon mit verschiedenen Lautstärken probiert.
    Filter wurden nicht gesetzt.
    Woran könnte es noch hapern?
    Gruß Gira
    Geändert von Gira (15.05.2010 um 08:15 Uhr)
    *push* (the button) ;-)
    Da ich das Problem damals nicht lösen konnte, habe ich mich jetzt noch einmal ran gesetzt.
    Ich habe mir eine 2m Groundplane besorgt und die einfach mal auf die andere Seite des Daches gepackt.
    Der Empfang auf der gewünschten Frequenz ist grottig! Alles andere hat high-end studio CD Qualität...
    Was ich jetzt allerdings feststellen kann ist, dass das Signal bei den 3 Pocsag Aussenden an Lautstärke abnimmt.
    Könnte es sein, dass meine Antenne einfach zu gut ist und mir ein zweites Relais hier im Ort mein Signal auslöscht?
    Und: Was nun tun? Ich kann ja nicht mit meinem Haus umziehen.
    Mein DME hat hier übrigens nirgendwo Empfangsprobleme/falsche Zeichen in der Meldung.
