Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anschluß Mikro an HFG 171
    Moin,
    ist es richtig, dass wenn ich nur ein externes Mikro bzw. Tonfolgegeber an ein 11b anschließen will, ich folgende Belegung im 12poligen Stecker haben muß:
    ext. Sendetaste = K --> J,L,M
    Lautsprecher = A --> B
    Mikro/Tonfolge = G
    Gruß Andi
    A, F Mikrofon-Lautsprecher
    B Ausgang NF-Verstärker
    C + Akkuspg. geschaltet
    D nicht belegt
    E Ruf I (Tastung E-J)
    G Eingang Mikrofonverstärker < 200 Ohm
    H Ruf II (Tastung H-J)
    K Sendetaste ( Tastung K-J)
    J Masse - Akku
    L Masse
    J Masse Schirmung
    Wenn du das Mic an K --> A/F hängst, sollte es gehen :)
    Bleibt nur die Frage, welche Pegel die jeweiligen Geräte erwarten...
    Danke, gibt es eine Möglichkeit den Pegel zu erhöhen?
    Natürlich, erhöhen mit Operationsverstärker/Verstärkerschaltung...
    Und auch senken, denn ich tipp eher mal drauf, dass der Pegel vom ALG zu hoch sein wird :)
    Zum Senken nimmste dann einfach nen Spannungsteiler...
    Dieser Pegel soll in das FUG zum senden:
    0V und 5V an 10k/Ohm
