Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Wer baut die Einbau-Funkhörer für Leitstellen- und Funktische?
    Von denen ohne Tastenfeld hätte ich noch welche rumliegen, müsste nur nochmal schauen wieviele davon noch da sind.
    stefan
    Hallo Stefan!
    Das wäre ja super. Ich hätte Interesse an ein oder zwei davon. Was möchtest du dafür haben?
    Gruß Etienne
    Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Weiß auch nicht wieviel sowas wert ist.
    Leider ist kein Kabel mehr dran so dass ich es testen könnte ob diese überhaupt noch funktionieren.
    Einer ist mit Kabel, auch noch mit Frontplatte verbunden. Wer hat Tipps zum testen?
    Brauchst du noch mehr Leitstellenkrempel? Habe da noch bisschen was rumliegen.
    Am besten einfach PN.
    Achso wenn ich schonmal nen Bild hochgeladen habe, was sind das für dinger bei der Bildnummer 2009-11-305 ??? Wofür brauch man die, was kann man damit machen? Schaltpläne?
    Stefan
Hits:	460
Größe:	968,4 KB
ID:	10993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	654,7 KB
ID:	10994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	901,6 KB
ID:	10995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	579,6 KB
ID:	10996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	818,2 KB
    Moin!
    Das ganze gehört zum System AVS 1280. Damit ließen sich die einzelnen Besprechungkreise schalten und auf das Mikrofon legen. Komplett wie früher sieht der Tisch in Link "B" aus. Siehe hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ight=funktisch
    Ich habe die kompletten Unterlagen dazu. Aber wenn du den Rest der Anlage (Serverschrank) nicht hast, dann kannst du mit den Platten auch nicht viel anfangen. Ich habe damals die komplette Elektronik von der Platine gekratzt. Anschließend habe ich die Taster und LEDs nach meinen Wünschen neu angeschlossen (Lichtsteuerung, Torsteuerung etc.)
    Darf man fragen, woher du den Krempel hast und was du sonst noch so davon (übrig) hast?
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    Das ja ärgerlich, ich habe unzällige dieser Platten mit diesen LEDs drin, dachte irgendwie das nen Fahrzeugstatus davon angezeigt wird, konnte mir allerdings nicht erklären was diese Abkürzungen darauf sollten.
    Ich habe diese Teile aus mehreren Leitstellentischen ausgebaut die verkauft wurden. Leider komplett ohne Dokumentation und sonstiges. Dieses riesen Tastenfeld ist inzwischen ein Tastenfeld für Telefonnummern etc. am PC.
    Übrig, noch son Kleinkram, Abdeckplatten in verschiedenen größen. Diese Gitter die innerhalb des Tisches sind. und halt das Zeug auf den Fotos.
    Die Tastenfelde mit LED kommen mir sehr bekannt vor, die Abkürzungen stehen für die Ortsnetze. So konnte man sehne, aus welchem Bereich der Notruf kam und man konnte sich in das Ortsnetz einwählen. Desweiteren konnte man damit die Kanäle schalten.
    was beudetet den
    A
    S
    V
    Ü
    B
    Ich würd mal auf Auswahlfelder tippen, wo du den jeweiligen aktuellen Zustand aller Funkverkehrskreise abfragen kannst und dann anwählen kannst...
    MfG Fabsi :)
    MfG Fabsi :)
    Zu spät ;-P
    Gerrit Peters
