Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Sonnenburg S2000/300 was ist defekt?
    vielleicht kann mir wer von euch helfen,
    Habe einen S2000/300.
    Angeschlossen ist +12V, Masse und das NF Signal ist abgegriffen und auf einen Verstärker gelegt um den 5 Ton zum Test hörbar zu machen.
    Wenn ich ihn einschalte, dann leuchtet Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, der Blitz ist aus.
    Es funktionieren nicht alle Tasten, teilweise stimmt die Belegung auch nicht, es ist zb. die Taste 7 auf 7 und auf einem Ziehlwahlschalter.
    Wenn ich nun irgendwie drei Zahlen eingebe, wird der Alarm ausgelöst obwohl ich die zwei Alarmtasten nicht gedrückt habe.
    Ich habe schon die Tasten durchgemessen, sie hängen nicht.
    Ich tipp mal das es vielleicht der Tastaturdecoder ist? Vielleicht kann mir von euch wer helfen.
    An welche Pins hast Du denn was angeschlossen?
    Ich hab auf:
    Pin B 12v
    Pin J GND
    Das NF Signal nimm ich von F und H ab.
    Der Alarmgeber ist BJ 86
    Sonst muss ich ja nichts anklemmen oder?
    Soweit passt das eigentlich.
    Vermutlich hat das Teil einen Treffer weg.
    was meinst damit?
    Irgendwas stimmt da mit der Tastatur nicht, weil wenn ich es schaffe drei Zahlen einzugebenn dann wird der 5 Ton ja ausgegeben.
    Wenn ich den S2000/400 dazu stecke dann kann ich über den auch die 5- Töne ausgeben und der Name der Schleife wird am Display angezeigt.
    Ich werd morgen mal die zwei ICs der Tastatur tauschen ich hoff das einer davon schuld daran ist.
    Das Problem mit der Tastatur hab ich nun gelöst, es war ein IC kaputt.
    Jetzt hab ich noch ein Problem, ich hab immer ein Störgeräusch drauf, auch während ein 5-Ton gesendet wird, hat wer eine Idee was daran schuld sein kann?
    nur mit deinem Verstärker oder auch "Live"?
    wie soll ich das live testen?
    es ist aber schon gegangen ohne dem geräusch, wie die tastatur noch defekt war.
    Nächstes Problem:
    hab heute versucht die EPROMS vom S2000/300 und 400 auszulesen.
    Hab dazu einen GALEP-4 Programmiergerät, dieses unterstützt den EPROM der verbaut ist (NMV27C32).
    Allerdings kommt bei jedem mal auslesen ein anderes HEX File heraus und in dem steht nicht drin was drin stehen soll. Kann mir da wer helfen??
    Vielleicht hat wer die Software die in den beiden EPROMs dann könnt ich die ändern und neu in den EPROM schreiben.
    So, hab das EPROM auslesen können.
    @F64098
    Hab nun das File aus dem E-Prom, kenn mich aber nicht aus wie ich das umprogrammieren muss, da stehn die Sachen nicht so wie in der Anleitung drin. Könnte ich dir mal das File schicken das du dir das mal ansehen könntest?
    Ich hab dir schon zweimal ein Mail geschickt aber keine Antwort erhalten!
    @F64098
    Ja, mach mal. Schreib' mir aber bitte die genaue Typenbezeichnung und das Baujahr vom Alarmgeber mit auf, nicht daß das schon die neuere Variante ist, die über das Tastenfeld programmiert werden kann:
    http://www.sonnenburg.de/downloads/a.../S2000_x00.pdf
    Die 7 Tage kostenloser Support sind abgelaufen ;-)
    @F64098
    Hab die ein Mail mit den zwei Files geschickt.
    Geräte sind ein S2000/300 und ein S2000/400, beide Geräte sind Baujahr 1986, da kann ich mir nicht vorstellen das die schon über die Tastatur zu programmieren sind.
