Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Bosch FME 85
    Bosch FME 85
    ich hab vor kurzer zeit einen Bosch FME 85 melder bekommen. Is schon gequarzt und die schleifen sind auch aschon drauf. Wenn ich auf mithören mach, dann rauscht es ununterbrochen. Wenn es dann mal weg is und einer Funkt und von der Sprechtaste runtergeht geht es wieder los. Ich hab auch schon im Forum geschaut aber nichts gefunden...
    Bitte helft mir...
    LG Consti
    Hey,
    Da wird die Rauschsperre zu weit offen sein. Das kannst du an einem poti einstellen. Hab gerade die unterlagen für den FME 85 nicht zur hand aber da wird dir hier sicher jemand sagen können welcher Poti das ist
    gruß
    Zitat Zitat von Motorola_Freak Beitrag anzeigen
    Hey,
    gruß
    na das is doch schon mal was. Wenn ich jetzt noch wüsste welcher Poti des is und in welche richtung ich den drehen muss is die welt in ordnung...
    Poti R3 ist für die Rauschsperre.
    OK jetzt hab ich mal in alle richtungen gedreht aber des rauschen hört nicht auf ?!?!?!?!
    dann wars das falsche poti oder das poti ist kaputt:)
    aha und was is dann des richtige Poti???
    Ist dein Akku/Batterie voll?
    denke schon ich hab ihn heut nacht aufgeladen... weiß ja nicht wie lang der hält... is ne 2000 mAh...
    2000 mAh kann das LG diese Akkus überhaupt laden??
    ich denk mal schon...
    wo bekomme ich denn ein neues poti???
    Sagt ja keiner das das Poti defekt ist.
    Es könnte noch sein, daß zB der Akkustandanzeige falsch ist, (kann ich mir vorstellen)
    Denn wenn der Akku bei mir damals leer war, hat er auch immer gerauscht.
    Nur welches Poti das ist kann ich in meinen Unterlagen nicht mehr erkennen.
    Es könnte aber auch sein das er ganz defekt ist und in ne Werkstatt muß.
    Das Ladegerät des FME85 / Re228 / Telesignal E ist auf keinen Fall für 2000mAh NiMH-Akkus ausgelegt.
    Mit dem geringen Ladestrom wirst du den verhältnismäßig "rieseigen" Akku (damals war 600mAh NiCD standard) eigentlich nie vollgeladen bekommen.
    Sollte das doch mal eintreten machst du dir auf Dauer den Akku kaputt, da dein NiMH eine andere Ladetechnik benötigt als der originale NiCD-Akku.
    Solange der Ladestrom nicht geringer ist als die Selbstentladung wird der Akku voll, dauert halt dementsprechend.
    Ja gut...ich glaube das Ladegerät des RE228 liefert 80mA Konstantstrom.
    Das würde bedeuten dass der originale Akku (600mAh) nach 10-12 Stunden optimal geladen wäre. Bei dem 2000mAh würde es also ~schlappe 30 Stunden dauern, bis er voll geladen wäre.
