Ergebnis 1 bis 15 von 119
Thema: Digitalpager Alpha 304 BOS
    Bin noch nicht zum programmieren gekommen...
    Bin noch nicht zum programmieren gekommen. Wenn ich so weit bin, melde ich mich aber wieder...
    Florian XYZ verstanden, Ente!
    Anscheinend kann das Problem mit den überschriebenen Meldungen keiner nachvollziehen, da muss ich wohl davon ausgehen, dass mein Melder einen weg hat :-(
    Fehler bei der Programmierung! Aber welcher?
    Habe heute versucht die beiden Pager zu programmieren, allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung "Write error!!!" oder "Can not find USB Program device, reinsert the Writer !!!". Habe schon mehrfach versucht das Programm neu zu installieren, der Fehler kann jedoch nicht behoben werden. Hat jemand einen Lösungsvorschlag, oder das selbe Problem?
    Was sagt den so der User Funkhandel dazu???
    Habt Ihr mit dem mal Kontakt aufgenommen diesbezüglich???
    Das is doch der Fachmann/ Fachhänndler dafür...!
    Gruß Angriffstrupp
    Hatte ich noch nicht.
    Die Fehlermeldung bekomme ich beim Aufrufen des Programmes, wenn das Programmierteil nicht im USB-Anschluss steckt. Wenn man sie wegklickt und das Programmiergerät einsteckt, geht es. Wird Dein Programmiergerät denn vom Rechner erkannt (dieser typische Windowssound), wenn Du ihn einstöpselst?
    Vergangene Woche angemailt, hat sich bisher nicht gemeldet :(
    Ohhhh das is aber nicht Kunden - Freundlich...!
    Gruß Angriffstrupp
    Naja, vielleicht ist die Mail irgendwo untergegangen oder er ist unterwegs oder so. Kann ja mal vorkommen, ich hoffe mal, dass er früher oder später hier mitliest. Ansonsten demnächst noch einmal mailen.
    Also es kommt ein kurzer Doppelton, aber nicht der normale Widowssound. Er erkennt das Programmiergerät also nicht. Aber wo / wie kann ich den Treiber dafür installieren?
    RK Segeberg 20/00 Gast
    Manuell installieren über den Geräte-Manager .....
    Ich habe jetzt nach 6 Meldern programmieren nicht ein einzigen Fehler.
    Mittlerweile funktioniert es bei mir auch einwandfrei
    Programmieren
    habe mit das Programmierset gekauft für den Alpha 304. Wo wird das Kabel an dem Melder angeschlossen???
    Wer kann helfen???
    Gruß feuerwehr_otto
    www.notruf-112.net
    im Batteriefach sind die Platinenkontakte...
    cool danke... eins noch wird das richtig in die kontakte gesteckt, oder muss es festgehalten werden? weil reinstecken kann ich es irgendwie nicht kommt gleich wieder raus gesprungen...
    auch wenn ich bei mir in der Programmiersoftware den Wert für "Receive Call Flash Light" blinkt der Pager nicht.
    Er schaltet lediglich das Licht ein.
    Hat einer eine Lösung?
