Ergebnis 1 bis 15 von 119
Thema: Digitalpager Alpha 304 BOS
    Wir haben für unsere Org kürzlich auch den Alpha 304 beschafft. Nun habe ich mal eine Frage zur Programmierung der Alarmeinstellungen.
    Ich kenne vom Motorola LX4 die Variante: 20s Alarm --- 20s Pause --- 20s Alarm ---20s Pause ...usw. bis der Alarm quittiert wird, oder 10 Wiederholungen.
    Kann man es so auch auf dem Alpha 304 einstellen. Habe schon viel probiert, diese Einstellung aber bisher nicht gefunden. Nur die Erinnerung für ungelesene Nachrichten, was allerdings nur ein "Pieps" ist.
    2. Frage: Kann man auch irgendwo einen einfachen Doppelpiep als Alarm für ein Ric programmieren. Soweit ich das überblicke, kann man nur eine der 8 Melodien fest vergeben. Für die wöchentliche Probealarmierung würde aber ein diskreter Alarm völlig ausreichen.
    Danke euch schon mal im Voraus! Lg
    Funkmelder
    weis jemand ob der alpha 304 bei alamierung seine display beleuchtung anschaltet ?
    Ja( Füllzeichen)
    Gruß Angriffstrupp
    AW: funkmeldesysteme
    bei mir macht er das nämlich nicht muss man das irgendwo anschalten ?
    Alphapager 304
    Funktioniert soweit ganz gut.
    Alphapager 304
    Hallo zusammen. Beim Alphapager 304 steht, dass man "8 RIC mit jeweils 4 Unteradressen (A, B, C, D) - 32 auslösbare Alarmadressen" programmieren kann. Kann mir jemand erklären, wie ich das mit der Software bei "Can Message 1 + 2" hinkriege?
    RIC 1-8 habe ich normal mit der 7-stelligen Nummer programmiert und funktioniert auch:
    z.B.
    - 1234567
    - 2345678
    - 3456789
    Bei "Can Message 1 + 2" steht als Vorlage RIC1 - D, RIC2 - C etc. Wie muss ich die 7-stellige Nummer dort genau eintragen, damit diese auslöst? Habe die Software und das USB-Kabel.
    Besten Dank für die Unterstützung - MfG
    z.B.
    - 1234567
    - 2345678
    - 3456789
    Wo liegt denn genau dein Problem? Musst doch nur die Ric in die Felder Eintragen.
    Beschreibe mal genau was dein Problem ist.
    Gruß Angriffstrupp
