Ergebnis 1 bis 15 von 119
Thema: Digitalpager Alpha 304 BOS
    Zitat Zitat von Dorsk51 Beitrag anzeigen
    Wie kann man verhindern, dass der DME beim Einschalten die beiden ersten RICs im Display anzeigt?
    Und noch ein "Problem": Kann man den DME komplett tun- und vibrationslos schalten?
    kann man über die Software am PC so setzen und dann programmieren.
    Sollte (ungetestet) dadurch verschwinden, dass man ebenfalls mit der Software einen Begrüßungstext definiert. Wenn das nicht geht, evtl. die ersten Beiden Rics als "Fake" setzen und mit 2 Adressen weniger begnügen.
    Zitat Zitat von TIMMEY Beitrag anzeigen
    ..."Receive Call Flash Light" blinkt der Pager nicht... Er schaltet lediglich das Licht ein.
    Macht meiner auch so, warum sollte er blinken? Das lässt sich bei dem Gerät wohl nur so setzen.
    Habe das mit der Privatzeit mittlerweile gelöst.
    Logo-Text ist gesetzt; die RICs erscheinen trotzdem.
    Habe das jetzt erstmal so gelöst, dass die DME, die an die Helfer gehen, auf Position 1 und 2 Schleifen bekommen, die relativ unspezifisch sind (Kreisweiter ManV- und Probealarm) und damit keine Rückschlüsse auf die Alarmierungsstruktur vor Ort bieten.
    Weiß jemand wie man das Antennen-Logo im Hinblick auf den Reichweitenalarm aktivieren kann?
    da kann man nichts aktivieren. Das Antennensymbol wird automatisch angezeigt, sobald der DME über eine gewisse (mir unbekannte) Zeit keinen Empfang hat.
    Akkustisch macht er sich allerdings auch nicht bemerkbar.
    grinch317
    Kann man eine Tastensperre bei dem Alpha einstellen?
    Eine Tastensperre gibt es nicht.
    Durch die flachen Tasten passiert auch eigentlich nix in der Hosentasche.
    grinch317
    grinch317
    Könnte das unter "Setting" das "SQL" sein?
    Das SQL bedeutet "doppelte Alarme unterdrücken"
