Ergebnis 1 bis 15 von 119
Thema: Digitalpager Alpha 304 BOS
    Fehler bei der Programmierung! Aber welcher?
    Habe heute versucht die beiden Pager zu programmieren, allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung "Write error!!!" oder "Can not find USB Program device, reinsert the Writer !!!". Habe schon mehrfach versucht das Programm neu zu installieren, der Fehler kann jedoch nicht behoben werden. Hat jemand einen Lösungsvorschlag, oder das selbe Problem?
    Florian XYZ verstanden, Ente!
    Was sagt den so der User Funkhandel dazu???
    Habt Ihr mit dem mal Kontakt aufgenommen diesbezüglich???
    Das is doch der Fachmann/ Fachhänndler dafür...!
    Gruß Angriffstrupp
    Hatte ich noch nicht.
    Die Fehlermeldung bekomme ich beim Aufrufen des Programmes, wenn das Programmierteil nicht im USB-Anschluss steckt. Wenn man sie wegklickt und das Programmiergerät einsteckt, geht es. Wird Dein Programmiergerät denn vom Rechner erkannt (dieser typische Windowssound), wenn Du ihn einstöpselst?
    Vergangene Woche angemailt, hat sich bisher nicht gemeldet :(
    Ohhhh das is aber nicht Kunden - Freundlich...!
    Gruß Angriffstrupp
    Naja, vielleicht ist die Mail irgendwo untergegangen oder er ist unterwegs oder so. Kann ja mal vorkommen, ich hoffe mal, dass er früher oder später hier mitliest. Ansonsten demnächst noch einmal mailen.
    Also es kommt ein kurzer Doppelton, aber nicht der normale Widowssound. Er erkennt das Programmiergerät also nicht. Aber wo / wie kann ich den Treiber dafür installieren?
    RK Segeberg 20/00 Gast
    Manuell installieren über den Geräte-Manager .....
    Ich habe jetzt nach 6 Meldern programmieren nicht ein einzigen Fehler.
    Mittlerweile funktioniert es bei mir auch einwandfrei
    Überschriebene Nachrichten
    erst mal ein Hallo in die Runde.
    Hab mich nach langem Passivlesen auch zum anmelden entschlossen, weil ich jetzt auch mal ne Frage hab und hoffe, mir kann jemand helfen .-)
    ich habe auch einen Alpha 304 und habe in einem der vorherigen Beiträge gelesen, dass jemand das Problem hat, dass alle gespeicherten Nachrichten bei einem neuen Alarm gelöscht werden.
    Leider habe ich bei meinem Alpha auch dieses Problem...
    Hat zufällig jemand ne Ahnung, woran das liegen kann oder was ich falsch mache?
    Muss ich das Gerät einschicken oder kann ich da selbst was einstellen?
    Würd mich freuen, wenn jemand ne Lösung parat hätte...
    In Einzelfällen die ich weder am Messplatz noch hier im lokalen Netz nachvollziehen kann, soll es wohl beim manchen Alpha 304 zum überschreiben der Meldungen kommen. Leider konnte mir bis dato keiner dies dokumentieren oder Fotos schicken. Wir haben die vereinzelten Meldungen im Forum bzw. per Mail dennoch ernst genommen und eine neue Firmware geschrieben die diesen Effekt beseitigt.
    Wer also ein Problem damit hat, kann sich gern bei uns melden. Er bekommt dann die neue Firmware kostenlos auf seinen Melder geflasht.
    Schöne Pfingsten
    Maik
    Programmieren
    habe mit das Programmierset gekauft für den Alpha 304. Wo wird das Kabel an dem Melder angeschlossen???
    Wer kann helfen???
    Gruß feuerwehr_otto
    www.notruf-112.net
    im Batteriefach sind die Platinenkontakte...
    cool danke... eins noch wird das richtig in die kontakte gesteckt, oder muss es festgehalten werden? weil reinstecken kann ich es irgendwie nicht kommt gleich wieder raus gesprungen...
    Die Kontaktpins sind federbelastet, du musst das Programmiergerät festhalten und etwas drauf drücken.
