Thema: 2 Programme starten per Aktion
    ist es möglich das man per Aktion auch 2 Programme starten kann ?
    Alternativ, ist es möglich die Rics von den Aktionen in die globalen Aktionen zu kopieren ? Wollte nicht alle einzeln wieder eingeben.
    Gruß Maik
    Zu A: Ja, ist es. SuFu nutzen hilft - Wurde erst vor 2-3 Wochen berichtet.
    Zu B: Setz ne Wildcard - Spart das abtippen, wenns sich um nen bestimmten Bereich handelt.
    HI
    Also zu A: ich habe die SUFU benutzt, dort sprechen aber alle von einer Batch Datei, mein Problem ist aber das ich zwei Batch Dateien gleichzeitig starten möchte.
    Zu meinem Problem, die eine Batch Datei startet den Internet Explorer und übergibt die Parameter an Groupalarm. Die zweite Batch Datei soll den Internet Explorer wieder schließen.
    Leider bekomme ich es nicht in einer Batch Datei hin, hatte auch schon die Idee von einer Batch Datei aus beide starten zu lassen, allerdings übergibt er mir die Parameter dann nicht mehr.
    Also müsste ich von FMS32 Pro aus beide Batch Dateien starten lassen. Nur wie ?
    zu B: Was ist denn eine Wildcard ?
    Gruß Maik
    Warum benutzt du den i.e. für Groupalarm ?
    Such mal z.B. curl oder wget - logischerweise die Windows-Versionen davon ..
    und:
    Was ist das Problem, 2 Batchdateien nacheinander zu starten ? sind doch auch
    nur ausführbare dateien.. zur Not hilft die Hilfe zum start.exe Programm von
    Windows..
    Wildcards sind eben "Filterfunktionen"...
    wenn Du zb. alle Schleifen beginnend mit 45 auswerten willst,
    setzt Du einfach unter Globaler Aktion 4-5-?-?-?
    Und schon wird jede Schleife beginnend mit 45 ausgeführt.
    Geht auch mit Pocsag,FMS usw.
    Zu dem Batchproblem:
    Aus FMS wäre die einfachste Lösung, alles via einer Batch zu starten.
    IE starten und Parameterübergabe klappen auch damit.
    Bedenke nur, das in ner Batch die "Parameter" anders übergeben werden.
    Nämlich in Reihenfolge...
    Also wenn Parameter %3 übergeben wird is es in der Batch nicht %3 sondern %1.
    Geändert von Mr.Pieper (10.11.2009 um 21:55 Uhr)
    1x Aktion + 1x Sound
    ich möchte zwar keine zwei Progs starten, habe aber ein Performance Problem, wenn zu einer TRK eine Aktion + ein Sound ausgegeben werden soll.
    An der Aktion hängt ein SMS-Versand-Prozess (BaniSMS).
    Wenn nun die Aktion ausgeführt wird, dauert es ~4-7 Sekunden, bis der Sound zu hören ist.
    Wird der Sound ausgegeben, so passiert es öfters, dass die gleiche TRK zweimal dekodiert wird (->nein: kein Stereo-Mixer, sondern Line-In).
    Dadurch wird nochmal der SMS-Versand angestoßen -> das habe ich über eine Sperrliste im Tool BaniSMS abfangen können.
    Aber die mangelnde Performance nervt trotz alledem.
    PC-Daten:
    AMD Quadcore 2.15GHz
    4 GB RAM
    => es sollte eigentlich nicht daran liegen, da gerade beim Testen keine großartigen Prozesse parallel gelaufen sind und trotzdem dieses Phänomen kam
    Greetz
    Benni
    keiner eine Idee oder Vorschlag??
    Greetz
    Benni
