Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DRINGEND! Auer EX-Meter Funktion
    Welche Funktionen haben beim Auer Ex-Meter die schwarze und die gelbe Taste?
    Ist wirklich dringend, ich benötige die Tastenfunktionen heute noch und im I-Net habe ich nichts gefunden!
    Danke!!!
    Gruß Daniel
    Hast Du mal ein Bild oder die genaue Bezeichnung von dem Gerät!!!
    Gruß Angriffstrupp
    Soweit mir bekannt ist müsste das für die " Calibrirung" sein...
    Gruß Angriffstrupp
    also der schwarze ist zum Einschalten (1sek.) und zum Umstellen der Messbereiche.
    Der gelbe schaltet die Displaybeleuchtung ein (1sek. drücken).
    Wird der schwarze gedrückt (5sek.) und losgelassen und dann gleich der gelbe kurz gedrückt (1sek.), schaltet es sich aus.
    Wird während der Messung der gelbe Knopf für 5sek. gedrückt, hält es den Messwert fest.
    5sek. schwarzer Knopf drücken bis "OFF" erscheint, dann kurz loslassen und nochmals drücken. Nun zeigt es die Parameter an.
    Wird immer kurz der schwarze Knopf gedrückt (1sek.) zeigt es nacheinander die Alarmgrenze, den Messbereich und den Batteriestand an.
    Bei den EX-OX schaltet man, wird der schwarze Knopf 3 sek. gedrückt, zwischen EX- bzw. OX-Messung um
    So, hoffe ich hab noch alles richtig im Kopf. Ob das nun alle Funktionen waren, kann ich nicht garantieren, ist das, was mir grad eingefallen ist.
    Falls Bedarf besteht, kann ich aber heute Abend auch nochmal die Anleitung befragen.
    Sebbel2
    Danke Sebbel2!!!
    Das reicht mir für's erste.
    Wir haben heut Abend Jahresabschlussübung und da wird das EX-Meter sicherlich gebraucht. Es liegt aber nicht auf unseren Fahrzeug sondern auf einem anderen Fahrzeug der Gemeindewehr. Ich hatte zwar mal eine Einweisung an dem Gerät, dass ist aber schon lange her. Also nochmals vielen Dank! Ihr seit eben doch die Besten!!!
    Gruß Daniel
    Du stehst damit aber nicht gerade in einem Keller und willst das blöde piepsen abstellen, oder?
    Ich meine wenn du den Schwarzen lange gedrück hälst ginge das Dingen aus.
    Sonst wie Angriffstrupp schon sagte.
    Wenn man etwas dringend beantwortet haben will, wäre es ratsam, die Anfrage im richtigen Forum zu stellen :-). Aber hat ja noch geklappt ;-).
    *** Thread VERSCHOBEN ***
    Dieser Thread wurde aus dem Forum "Off-Topic" in das Forum "Hilfsorganisationen & Rettungsdienste" verschoben.
    Schick mir bitte deine Email per PN dann gibts das Handbuch
