Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dringend: P210 Programmierkabel
    hallo zusammen,
    kann mir wer helfen bei einem programmierkabel für ein motorola p210???
    rib-box und soft ist vorhanden. wie mache ich aber die verbindung zwischen der rib und dem gerät?
    komme mit der unten anhängenden bescheibung nicht klar
    gruß carsten
    http://www.batlabs.com/images/ht600.gif
    das ist die belegung des original M proggikabels.
    big M hat da immer noch eine steckverbindung dran (hier P1) um das FuG in ein testgerät von big M anzustopseln.
    der stecker führt die schnittstelle des FuG heraus und eben in das testerteil rein.
    vergiss den mittleren stecker, den brauchst nicht und nimm den linken ribseitig, den rechten FuG seitig, musst dir halt dort nen passenden adapter baun, der auf das FuG passt...
    hi,
    verbinde ich jetzt einfach:
    rib pin 1 ==> fug pin 5
    rib pin 24 ==> fug pin 6
    rib pin 8 ==> fug pin 9
    und dann noch an der rib die brücke von pin 4 nach pin 11
    und das war es dann?
    gruß carsten
    so sollte es klappen
    5= ground
    6= data
    9= busy
    das sollte es gewesen sein...
    Geändert von SEG-Betreuung (03.01.2003 um 21:06 Uhr)
    na dann werde ich das mal so probieren.
    danke schonmal
    gruß carsten
    alles klar. hat funktioniert. danke
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (06.01.2003 um 19:18 Uhr)
