Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FMS32 Pro unter Windows 7
    hallo Jungs hat jemand Erfahrung mit fms32 Pro unter windows 7 mit der soundkarten einstellung habe paar probleme
    Also bei mir läuft das unter Windows 7 sehr gut.
    Was willst du denn genau wissen?
    MfG,
    Chris
    ich habe probleme mit der soundkarte.
    er zeigt mir eingangspegel voll an, aber wertet nichts aus weder die daus noch alamierrungen
    gehst du über den Line IN oder über den Mic Eingang?
    MfG,
    Chris
    über mic, über line in kommt gar kein eingangspegel
    Guten Morgen,
    hast du denn die Soundeinstellungen für das Mic Device auch eingesellt, bzw. ist es überhaupt möglich die einzustellen? Mic Boost, aufnahmelautstärke, etc.?
    MfG,
    Chris
    FMS32pro fehler bei Windows 7
    hat jemand nen Tipp ?
    FMS32pro installiert - Programm startet
    Update 3.14 installiert - Programm startet
    Update 3.15 installiert - Programm startet
    Beim Update die drei ocx Dateien in C:\windows\system32\ kopiert
    Die Dateien heißen:
    hrsFMSde.ocx
    MSCOMM32.ocx
    MSWINSCK.ocx
    Will man jetzt das Programm starten kommt folgende Fehlermeldung:
    Die Komponente `hrsFMS.ocx`oder eine ihrer Abhänigkeiten ist nicht richtig registriert. Die Date fehlt oder ist unglütig.
    Hat jemand ne Ahnung was da schief gelaufen ist ?
    Gibt es mittlerweile nen Update und ne höhere Version oder sogar schon ein FMS32Pro für Windows 7?
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    Fireman112nrw
    Die Dateien heißen:
    hrsFMSde.ocx
    MSCOMM32.ocx
    MSWINSCK.ocx
    Fireman112nrw
    hallo firemann112nrw,
    die 3 Dateien zusätzlich in den Ordner C:\windows\SysWOW64\ kopieren.
    Dann auf FMS 32.exe rechts klick, Kompatibilität, Programm in Kompatibiltätsmodus ausführen für aktivieren (WinXP), und Berechtigungsstufe - Programm als Administrator ausführen
    Und schon läuft das 
    LG Michael
    Danke ! Läuft !!!!
    Danke ! Läuft !!!!
    bitte, kein Problem
    habe FMS32 Pro auf Windows 7 (64bit) installiert und es funktioniert auch einwandfrei.
    Lediglich die Fensteranordnung setzt sich bei jedem Neustart wieder zurück.
    Gibt es hierfür bereits eine Lösung bzw. ist das Problem bekannt?
    *** Edit ***
    Bitte vergesst meinen Beitrag - habe lediglich vergessen, "Beim Beenden Speichern" auszuwählen. Sorry :(
