Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siwssphone Patron Pro: Kein Einschalten möglich
    habe hier einen Swissphone Patron Pro.
    Das Gerät macht keinen Mux mehr. Kein Display, kein Ton, keine Beleuchtung, keine Vibration.
    Kontaktierung Batterie/Akku zur Leiterplatte ist ok. Akku ist ok.
    Wie vorgehen? Danke.
    Wie viel Spannung sollte die Sicherungsbatterie, die auf der Leiterplatte aufgelötet ist haben?
    Auf der Hauptleiterplatte sitzt im Bereich des zentralen Prozessors eine weiße "Röhre". Um was für ein Bauteil handelt es hier hierbei?
    Geändert von Quietschphone (08.10.2009 um 21:33 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    hast du ihn mal in die Programmierstation gesteckt/stecken lassen?
    Lässt er sich vielleicht so noch ansprechen?
    Ich hatte letztens das gleiche Problem mit einem Patron Pro von uns. Ließ sich nicht einschalten, ab in die Programmierstation, versucht auszulesen. Das ist dann fehlgeschlagen. Nach dem ich allerdings die Firmware neu geflasht habe, ging dann wieder alles wunderbar.
    Timo.
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Auslesen mit Programmierstation nicht möglich.
    Firmware flashen geht auch nicht.
    wir hatten das selbe Problem.
    Am besten einschicken und vom Fachhandel reparieren lassen
    Gruß Neo112
    feuerwehr-koenigsfeld.de
    hast du schon versucht in mit dem Affengriff einzuschalten? Also Akku raus, alle 3 tasten drücken, mit gedrückten tasten Akku wieder rein.
    Oft meldet der Melder sich dann mit eiem Piep. Wenn man dann die untere Taste drückt, klackert es... Die untere Taste solange drücken, bis es aufhört zu klackern, dann die FW neu aufspielen. beim nächsten Start sollte er normal starten.
    Das klappt bei vielen Patrons noch, wenn sie so keinen Ton mehr von sich geben...
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
