Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    Die Sounds in Prowl werden mit dem App mitgeliefert und können nicht geändert werden.
    Wenn du da andere hinein haben möchtest, musste mit den Prowl Entwicklern sprechen ;) *jokelin*
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Dann werd ich mal das IPhone über die SCP Verbindung durchsuchen. So konnte man ja auch die SMS Töne ändern. Eventuell klappt das ja hier auch.
    So denn, schöne Woche noch !
    HAllo, ein Kumpel hat das Nokia N97 kann mann diese auch ins System einbinden oder geht es nur mit dem Iphone ?!
    Wenn Prowl mal für das N97 entwickelt wird ja... ;-)
    [Off-Topic]Wenn das N97 doch soviel besser ist als das iPhone (so wird es zumindest beworben), warum kann es dann das nicht???[/Off-Topic]
    DeLocke Gast
    Hat jemand von euch auch das Problem, wenn eine nachricht kommt und man keinen Empfang hatte, dass diese dann erst Stunden später ankommt?
    Doch, per SSH-Zugriff können die Töne geändert werden, dafür muss man nur in den das Dateisystem, in den Ordner der Programme und dann in Prowl.app hinein undd en gewünschten Ton in einen der original-namen umbenennen und überschreiben.
    So hab ich mir nen RE228 Ton draufgezogen und es funktioniert, allerdings ist ein jailbreak erforderlich.
    Übrigens, falls sich Prowl nicht auf dem Server registrieren möchte wenn ihr ein gejailbreaktes iphone habt: Installiert euch in Cydia/Rockapp das Programm SBSettings. Dort geht ihr dann auf Power und wählt dort "Safe Mode" aus. Bei dem kleinen Fenster dass dann erscheint "OK" auswählen, in den Einstellungen euern Benutzernamen entfernen, in Prowl gehen und euch neu einloggen. Bei mir hat dieser trick super geklappt. Um dann aus dem safemode zu kommen tippt ihr oben in der Statusleiste "Exit Safemode" an und wählt im Popup "Restart" aus.
    Viel Spaß ^^
    Hi Aludrin!
    Ich hab das mit meinem IPhone jetzt hinbekommen, dass ich bei Prowl registriert bin. Prowl als auch das Iphone zeigen mir einwandfrei das Vorhandensein einer Push-Benachrichtigung an. ABER: Wenn ich mir jetzt eine Nachricht auf das Iphone pushe, wird eine als Push-Nachricht angezeigt, darauffolgende aber nicht. Kann das einer nachvollziehen?
