Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    Nennt sich dann "Arbeitsverzeichnis" ;)
    Servus zusammen....
    klingt ja nach einer super Idee, mittels Apple Push service und Prowl das Iphone mit Hilfe von FMS32-Daten und entsprechender FME Auswertung/Schnittstelle zum alarmieren zu bringen. Gut finde ich das man mittels prowl endlich einen anderen Ringing Tone im gegensatz zu SMS Alarmierung nutzen kann. (Iphone kann ja nicht verschiedenen Absender unterschiedliche Toene zuordnen)....
    nun zu meinem Problem....leider habe ich programmiertechnisch nix aufm Kasten...
    kann hier jemand von euch cracks...eine Anleitung bzw. eine Programmierung posten... hab im netz diesbezueglich nix gefunden....oder wahrs. bin i zu doof dafuer...
    merci und bis dann
    LowFlo
    Also für ZVEI kann ich dir helfen, mit FMS Telegrammen habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Ich hab Growlnotify. http://blog.growlforwindows.com/2009...ine-script.htm
    Die 2 Dateien müssen in den FMS32 Ordner... siehe paar Posts weiter oben "Arbeitsverzeichnis" ;-)
    Dann einfach eine Batchdatei mit dem Inhalt bei ZVEI Alarm ausführen:
    growlnotify Einsatz für "Wunschtext"
    Das ist die einfachste Möglichkeit ;-)
    Überschrift der Meldung kann man auch ändern und so, das kann man aber in der Readme von growlnotify nachlesen.
    Morgen Abend kann ich nachschauen, wenn du noch Fragen hast.
    P.S. Verlassen würde ich mich aber nicht auf Prowl... Manchmal scheint der Server zu hängen und die Pushmeldung kommt erst später, hat sich bei schon um 2h verzögert.
    Maddin
    Zitat Zitat von Flo36942 Beitrag anzeigen
    Servus zusammen....
    merci und bis dann
    LowFlo
    Diesem Wunsch würde ich mich mal anschließen. Speziell ZVEI-Alarmierung unter FMS32Pro
    Klasse Idee! Habe ich sofort ausprobiert... klappt wunderbar!
    Ich versuch dann mal ne Anleitung für Windows zu basteln:
    1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
    2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
    3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
    4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
    5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
    Im Anhang hab ich einen Screenshot von dem Aufruf aus FMS32-Pro. Beachtet die " um das %3! Sonst wird das nichts...
    Grüße...
Hits:	2535
Größe:	47,6 KB
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Fallen da extra kosten an ?
    Mich würde ja der Batchdatei-Aufbau nochmal interessieren.
    Als Text stelle ich mir einfach
    Einsatz FF xxx Schleife xxx
    vor.
    Wie baue ich diese Batch auf? Alles weitere habe ich soweit fertig.
    @Titan
    Keine laufenden Kosten... Prowl fürs iPhone kostet zur Zeit 2,39 EUR. Durchaus verschmerzbar wie ich finde...
    @Bjoerni
    Ich habe mir für unsere beiden Löschzüge und den RD eine Auswertung programmiert, aber letztendlich der Aufruf erfolg wie auf der Internetseite zu lesen...
    growlnotify.exe "Einsatz FF xxx Schleife xxx"
    Ich habe ein bisschen weitergebastelt, um schnell zwischen RD und den Löschzügen unterscheiden zu können...
    Hier der letztendliche Aufruf:
    start C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe /p:%1 /t:%mitteilungstitel% /a:%sender% /n:%sender% %meldung%
    Bei uns wird digital alarmiert, deswegen hab ich ein paar Auswertungsmöglichkeiten mehr. Bzw. weiß ich garnicht, wie das bei analog so läuft... ;-)
    Weiß jetzt nicht was ich noch genau schreiben soll. Versuch es, wenn du konkrete Fragen hast, kannste ja fragen ;-)
    erstmal wünsch ich allen noch frohe Ostern.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich bekomme einfach Prowl und Growl auf dem iPhone 4 nicht zum laufen. Ich bekommen nicht mal die Pushnachricht das ich es erfolgreich installiert hab.
    Ich probiere es nun schon den ganzen Nachmittag. Solangsam bin ich am verzweifeln. Ich muss aber zugeben das ich nicht gerade der PC Profi bin, hab mich aber an der Zitierten anleitung gehalten und es funktioniert trotzdem nicht.
    Ich hoffe mir kann einer helfen.
    Frohe Ostern noch.
    Grüße...
    ich habe den ganzen kram mal testweise aufgebaut.
    growl for windows installiert
    prowl besorgt
    prowl acc mit iphone verbunden (kann auch schon von der prowl seite nachrichten puschen lassen)
    dann prowl mit growl verbunden (habe die nachricht bekommen, das ich alles richtig gemacht habe)
    kriege aber aufs verderben ned hin auch nur eine nachricht über growl zu senden...
    bei growl for windows is growlnotify ja gleich mit dabei...ich check ned was ich genau machen soll...einfach growlnotify mit entsprechenden params aufrufen hat nicht gereicht... pls help
    willst du das ganze später auch mit fms32 nutzen?
    lege doch mal growlnotify.exe in das fms32pro verzeichnis.
    dann führst du unter "Ausführen" folgende Zeile aus:
    "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe" /t:ALARM /p:2 "Dein Text"
    Funktioniert tadellos.
    Hast du Growl auch richtig eingerichtet? mit api key
    jop habe es mit api key gemacht, die befehlszeile von dir funktioniert auch ned...
    wie kann ich denn testen ob das problem von growl zu prowl liegt, oda von growlnotification zu growl???
    ist den growlnotify bei growl als programm registriert?
    Aktion bei ZVEI
    Kurze Zwischenfrage, da hier einige Links nicht funktionieren:
    1) Wäre hier jemand so freundlich die beiden Dateien die im FMS32 Verzeichnis enthalten sein müssen zum downlaod anzuhängen
    2) wie erfolgt der genaue Programmaufruf in der Batch für einen ZVEI-Alarm-Push
    3) muss man sich trotzdem bei Prowl noch registrieren ?
    4) was muss auf dem iPhone installiert werden ?
    Genutze Hard-/Software:
    Windows 7 Pc-seitig
    Endgerät iPhone 3GS
    Ich blicke hier leider nicht durch da die Antworten und Lösungen doch stark auseinander gehen.
    Vielen Dank !
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Narbend und frohe Weihnachten,
    Ich habe ein kleines Problem. Ich habe Growl nun soweit, dass ich angezeigt bekomme wenn ein Einsatz ist nun würde ich gerne auch die Einsatzmeldung noch drin haben.
    C:\Users\XXX\Desktop\POC_Auswertung_XXX\FMS\growln otify /t:"FF-XXX" /a:"IPhone Alarm" /n:"IPhone Alarm" "%Meldung%"
    Es handelt sich hier um eine bat. -Datei in FMS32.
    Danke
    Geändert von FlorianEssen (26.12.2012 um 20:26 Uhr)
