Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    Also ich hab das nun unter Windows mit growlnotify gemacht.
    Hab mir eine Batch Datei gemacht, wenn ich diese ausführ funktioniert sie auch so wie sie soll.
    Wenn ich allerdings über FMS32 Pro bei ZVEI Auktion ausführe die Batchdatei auswähl tut sich bei Growl nichts.
    Kann mir jemand helfen?
    Nur, wenn du deine Batchdatei präsentierst, meine Glaskugel ist im Moment in der
    Reichweite eingeschränkt wegen schlechtem Funkwetter..
    Danke, Batch ist richtig, ich hab den Fehler gefunden:
    growlnotify.com muss noch in den FMS32 Ordner, ich dachte es führt die Batch direkt vom Speicherort aus, dem ist aber nicht so
    Nennt sich dann "Arbeitsverzeichnis" ;)
    Servus zusammen....
    klingt ja nach einer super Idee, mittels Apple Push service und Prowl das Iphone mit Hilfe von FMS32-Daten und entsprechender FME Auswertung/Schnittstelle zum alarmieren zu bringen. Gut finde ich das man mittels prowl endlich einen anderen Ringing Tone im gegensatz zu SMS Alarmierung nutzen kann. (Iphone kann ja nicht verschiedenen Absender unterschiedliche Toene zuordnen)....
    nun zu meinem Problem....leider habe ich programmiertechnisch nix aufm Kasten...
    kann hier jemand von euch cracks...eine Anleitung bzw. eine Programmierung posten... hab im netz diesbezueglich nix gefunden....oder wahrs. bin i zu doof dafuer...
    merci und bis dann
    LowFlo
    Also für ZVEI kann ich dir helfen, mit FMS Telegrammen habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Ich hab Growlnotify. http://blog.growlforwindows.com/2009...ine-script.htm
    Die 2 Dateien müssen in den FMS32 Ordner... siehe paar Posts weiter oben "Arbeitsverzeichnis" ;-)
    Dann einfach eine Batchdatei mit dem Inhalt bei ZVEI Alarm ausführen:
    growlnotify Einsatz für "Wunschtext"
    Das ist die einfachste Möglichkeit ;-)
    Überschrift der Meldung kann man auch ändern und so, das kann man aber in der Readme von growlnotify nachlesen.
    Morgen Abend kann ich nachschauen, wenn du noch Fragen hast.
    P.S. Verlassen würde ich mich aber nicht auf Prowl... Manchmal scheint der Server zu hängen und die Pushmeldung kommt erst später, hat sich bei schon um 2h verzögert.
    Maddin
    Zitat Zitat von Flo36942 Beitrag anzeigen
    Servus zusammen....
    merci und bis dann
    LowFlo
    Diesem Wunsch würde ich mich mal anschließen. Speziell ZVEI-Alarmierung unter FMS32Pro
    Klasse Idee! Habe ich sofort ausprobiert... klappt wunderbar!
    Ich versuch dann mal ne Anleitung für Windows zu basteln:
    1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
    2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
    3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
    4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
    5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
    Im Anhang hab ich einen Screenshot von dem Aufruf aus FMS32-Pro. Beachtet die " um das %3! Sonst wird das nichts...
    Grüße...
Hits:	2529
Größe:	47,6 KB
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    ich habe den ganzen kram mal testweise aufgebaut.
    growl for windows installiert
    prowl besorgt
    prowl acc mit iphone verbunden (kann auch schon von der prowl seite nachrichten puschen lassen)
    dann prowl mit growl verbunden (habe die nachricht bekommen, das ich alles richtig gemacht habe)
    kriege aber aufs verderben ned hin auch nur eine nachricht über growl zu senden...
    bei growl for windows is growlnotify ja gleich mit dabei...ich check ned was ich genau machen soll...einfach growlnotify mit entsprechenden params aufrufen hat nicht gereicht... pls help
    willst du das ganze später auch mit fms32 nutzen?
    lege doch mal growlnotify.exe in das fms32pro verzeichnis.
    dann führst du unter "Ausführen" folgende Zeile aus:
    "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe" /t:ALARM /p:2 "Dein Text"
    Funktioniert tadellos.
    Hast du Growl auch richtig eingerichtet? mit api key
    Narbend und frohe Weihnachten,
    Ich habe ein kleines Problem. Ich habe Growl nun soweit, dass ich angezeigt bekomme wenn ein Einsatz ist nun würde ich gerne auch die Einsatzmeldung noch drin haben.
    C:\Users\XXX\Desktop\POC_Auswertung_XXX\FMS\growln otify /t:"FF-XXX" /a:"IPhone Alarm" /n:"IPhone Alarm" "%Meldung%"
    Es handelt sich hier um eine bat. -Datei in FMS32.
    Danke
    Geändert von FlorianEssen (26.12.2012 um 21:26 Uhr)
    Kann mir denn niemand helfen ???
    Frohes neues Jahr
    Prowl
    Guten Tag ich hatte bis vor ein paar tagen über einen bekannten zugang zu nachrichten der berliner FF nun wurde der Server geschlossen und nun kommen keine Meldungen. Hat jemand solchen zugang und könnte der jennige für ein paar Taler im monat mir zugang verschaffen.
    Warum/wie/durch wen wurde denn der "Server" geschlossen?
