Seite 4 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
  1. #46
    Was hast du denn für ein Betriebssystem?
    Du hast vorhin von C:/Programme und so geschrieben und nu von usr/local/bin.
    Also falls du Windows nutzt:
    Growlnotify musst du nicht installieren.
    1. Kopiere einfach die 2 Dateien in dein FMS32 Ordner.
    2. erstelle dir eine Batch Datei mit dem Inhalt:
    growlnotify /t:test test
    schau was passiert, Text ändern kannst du dann immernoch.
  2. #47
    Hallo ja habe windows .
    Ja also wenn ich die Batch jetzt manuell öffne, funktioniert es. aber über fms32 pro noch nicht .
    bin in fms32 pro wie folgt vorgegangen;
    Editor geöffnet---> neue ZVEI---> 11111 ---> Name Test---> Aktion:C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    und die Batch liegt auch auf C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    Wird die Batch bei FMS32pro über globale aktionen eingefügt ? was genau muss im fms32pro bei aktion dann reingeschrieben werden !?
    Growlnotify liegt auch im FMS32pro ordner
    in diesem fall funktioniert es aber nicht.
    ALso manuell ja, automatisch über FMS nein
    Will euch nicht stressen aber hab halt ned so den durchblick und will es trotzdem gerne haben !
    Danke für euerer Hilfe
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 17:23 Uhr)
  3. #48
    Hast du den Haken gesetzt bei:
    Extras -> Optionen -> Sonstiges -> Aktionen ausführen
  4. #49
    Ja haken ist nun drinn und es funktioniert. so nun geht es nur noch darum das es mir gelingt den Text anzuzeigen den ich auch haben will.
    Ich muss dazu rund 10 5 tonfolgen einpflegen und bei jeder soll ein anderer Text erscheinen.
    Ich würde das gern so haben das es so auf den iphone angezeigt wird.
    Iphone Alarm
    Uhrzeit 17:22:15 Einsatz RTW Musterstadt
    Kannst du mir dazu sagen wie meine Batch ausschauen muss, und vorallem wie ich das programm mit der Konsole umbenenne !
    Wie läuft das dann insgesamt brauche ich wenn ich 10 verschiedene ZVEI schleifen habe auch 10 verschiedene Batch dateien sehe ich das richtig ?
    Zitat Zitat von quichibo Beitrag anzeigen
    also: das growlnotify kannst du "wegmachen". Es ist im Prinzip nur das Programm, welches dir die Meldung schickt. Du kannst in Growl weitere Programme registrieren, die dann als Name bei dir auftauchen.
    Ruf growlnotify einmal aus der Konsole folgendermaßen auf.
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" /r:"Alarmierung" DEINTEXT
    Damit registrierst du das Programm "Alarmierung".
    Wenn du dann später über das Programm growlnotify so aufrufst:
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" DEINTEXT
    erscheint links wo sonst "growlnotify" stand, "Alarmierung" und rechts "Feuerwehr xxx".
    Problem nicht gelöst, aber umgangen.
    Fettschreiben geht nicht...
    So bei dir dann halt:
    growlnotify /t:"Iphone Alarm" /a:"Iphone Alarm" /n:"Iphone Alarm" /r:"Iphone Alarm"
    einmalig ;)
    dann kannst du beim nächstenmal so aufrufen:
    growlnotify /t:"gewünschter Titel" /a:"Iphone Alarm" /n:"Iphone Alarm" "Einsatz RTW Musterstadt"
    Akutelle Uhrzeit wüsste ich nicht wie es geht.
    10 Alarmierungen -> 10 Batchdateien ist die einfachste Möglichkeit.
    Obs anders geht weiss ich jetzt nicht und bin ich auch gerade zu faul rauszufinden.
    Das könntest du aber mal herausfinden, würd ja schließlich allen hier helfen.
    Maddin
  6. #51
    Hi
    Bei der Parameterübergabe bekomm ich nachm ausführen der Batch-Datei folgende Fehlermeldung:
    Bad arguments: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt
    growlnotify /t:"IPhone Alarm" /a:"IPhone Alarm" /n:"IPhone Alarm" "%1 %2 %3" /r:"IPhone Alarm"
  7. #52
    Das r:/ darfst du nur einmal mit reinschreiben
    Damit registriert man ein neuen Name.
    Mach das mal raus und versuch es nochmal (ob es mit den Parametern geht weiss ich nicht)
  8. #53
    Hallo, habe jetzt folgendes Problem :
    Wenn ich die Konsole aufrufe (Eingabeaufforderung)
    Bin ich immer im Ordner C:/Dokumente und Einstellungen/Technoleader>
    Kann aber das Verzeichniss nicht wechseln. Ich müsste ja unter:
    C:/Programme/Heirue-Soft/FMS32-pro>
    Das wechseln auf Laufwerk D: usw. funktioniert.
    Wie änder ich das Verzeichniss
    Wenn ich z.B. auf D: bin und gib folgendes ein:
    D:\>cd \C C:\Programme\Heirue-SOft\FMS32-PRO
    sagt er Die Syntax für den Dateinamen,Verzeichnissnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
    Habe zum test auch mal die ganzen Growl und growlnotify Dateien direkt unter D: kopiert und dann wollte ich das ganze umregistrieren, dann sagte er mir:
    Also wenn ich jetzt ne Batch mache mit:
    growlnotify /t:1234 Einsatzalarm
    wird diese einwandfreie ausgeführt und auf meinem Iphone kommt folgendes an:
    Prowl
    growlnotify-1234
    Einsatzalarm
    und so sollte es ausshen:
    Iphone-Alarm
    Einsatz RTW Musterstadt 1234
    wobei das Wort "Einsatz" variabel sein soll und z.b mit "Einsatzstelle an" oder so benannt werden kann
    Geändert von SwissphoneJoker (29.11.2009 um 08:43 Uhr)
  9. #54
    So kurz vor dem durchbruch ...HILLLFFEEEE ;)
  10. #55
    Eigentlich hab ich ja net so Lust zu Antworten...
    ich hab quichibo 2 mal zitiert und dir es auch 2 mal geschrieben.
    Machs so wie wir es sagen, dann gehts auch.
    das soll in die Batchdatei, nicht:
    http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx
    /t: ist nur die Überschrift
    /n: ist das was dir fehlt...
  11. #56
    Jetzt habe ich die fehlermeldung in Konsole:
    Notificaton send successsfully
    Notification failed: 402 - Notification type not registered
    Im Growl unter Applications werden sie aber angezeigt aber eine ausgeführte Batch haut nicht hn
    Was soll das nun heißen
    Geändert von SwissphoneJoker (29.11.2009 um 17:40 Uhr)
  12. #57
    @SwissphoneJoker:
    wer lesen kann ist klar im Vorteil. Klar ist dies ein Forum wo dir geholfen werden soll, du kannst aber nicht erwarten, das dir andere Leute die Batch fertig schreiben... Ließ den Link durch und mach was hier die ganze Zeit schon geschrieben wird, dann gehts!
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
  13. #58
    Hallo, so konnte es nun lösen alles läuft wies soll ;)
  14. #59
    Moin Leute, danke für die gute Growl Idee und die Anleitungen.
    Ich bin mit den 6 Prowl Sounds auf dem Iphone überhaupt nicht zufrieden. Hat jemand ne Idee wie man Andere auswählen kann?
  15. #60
    Die Sounds in Prowl werden mit dem App mitgeliefert und können nicht geändert werden.
    Wenn du da andere hinein haben möchtest, musste mit den Prowl Entwicklern sprechen ;) *jokelin*
