Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola Firestorm II in Ladegerät vom FS I ?
    Hallo an Alle,
    habe die Suche benutzt und nichts passendes gefunden:
    Ist es möglich einen Firestorm II in einem Firestorm I Heimzusatz zu laden?
    Die Ladeschale hat 4 LED'S (Nummern 1-4) und jeweils eine für DME Akku und externen Akku.
    Ich danke euch für eine Antwort
    Gruß Philipp
    Das funktioniert nicht.
    Das Ladegerät vom FS I liefert nur einen niedrigen Konstantstrom zur Dauerladung des Akkus. Der FS II braucht hingegen eine wesentlich höher belastbare Ladespannung um die integrierte Schnelladung durchführen zu können.
    FS II im FS I ladegerät
    Ich habe auch einen FS II mit FS I ladegerät. Der Akku des DME wird geladen, sobald der Melder ins LG eingesetzt wird. Es geht aber keine Kontroll LED an. Der Akkualarm geht auf jedenfall aus.
    Nun habe ich aber noch eine Frage dazu : Löst das relais im LG I denn aus wenn ein FS II drin steckt? das konnte ich leider noch nicht testen. Hat jemand diese Konstellation am Laufen?
    Wenn die Kontroll-LED im Ladegerät nicht leuchtet, fließt auch kein nennenswerter Ladestrom.
    Die Ansteuerung des Relais funktioniert ebenfalls nicht.
    Habe da mal noch ne Frage.
    Kann mir einer von Euch sagen für welche FME/DME das Motorola LG AALN4050A ist?
    Und welches LG ist das richtige für ein FS 2?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Für den Firestorm I
    WADN4394 mit DCF77-Empfänger und WADN4396 ohne DCF77-Empfänger.
    Alles klar. Danke Frank, dann weiß ich jetzt bescheid.
    Dann muß mir mal ein entsprechendes LG besorgen. Oder hast Du noch eins welches Du veräußern möchtest?
