Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme bei Patron plus programmierung
    ich möchte einen Patron plus programmieren.
    Ich besitze die Programmierversion 4.00
    Folgendes möchte ich realisieren:
    Ich möchte gerne gewisse Rics nur mit der UNteradresse A eintragen.
    Wenn ich dann alles auf den Melder spielen will, dann meckert das Programm beim Überspielen.
    Da kommt ein Hinweiss dass man je Ric 4 Unteradressen eingeben muss.
    Gibt es nciht die Möglichkeit nur eine UNteradresse einzuprogrammieren?
    BSP.
    Ric A 1234567A
    Ric B 1234568A
    Ric C 1234569A
    Ric C 1234569B
    Ric C 1234569C
    Ric C 1234569D
    Die Nummern sind wilkührlich gewählt
    Patron Plus
    BSP.
    Ric A 1234567A
    Ric B 1234568A
    Ric C 1234569A
    Ric C 1234569B
    Ric C 1234569C
    Ric C 1234569D
    Die Möglichkeit besteht nur brauchst du dazu den Patron Melder mit dem Umbau ( Spezialversion ) der läßt sich auf 128 RIC`S proggen sprich du kannst dann alle 128 RIC Schleifen nach belieben belegen , Den Melder den du jetzt hast darauf kannst du nur 32 X 4 RIC belegen das heißt du kannst pro RIC nur A,B,C,D mit einer Nummer proggen der Umbau kostet bei Swissphone 75 Euro und der Melder heißt dann Patron Commerciale.Nach dem Umbau funktioniert es dann auch mit deinem Prog Programm.Nach dem Umbau ist der Melder aber glaube ich nicht mehr BOS zugelassen.
    Destero
    BSP.
    Ric A 1234567A
    Ric B 1234568A
    Ric C 1234569A
    Ric C 1234569B
    Ric C 1234569C
    Ric C 1234569D
    Hi.
    Ich kenne die Software ja nicht, aber kannst Du nicht einfach alle 4 Unteradressen pro RIC vergeben und dann einfach einen Haken bei den Unteradressen setzen, die dann definitiv aktiv sein sollen?
    Zumindest bei DME wie SWISSPHONE PATRON PRO oder BOSS geht sowas in der Software ja.
    Sehr eigenartig...es ist normalerweise überhaupt kein Problem nur einzelne Unteradressen pro RIC zu programmieren. Habe noch nie gehört, dass man alle 4 Unteradressen programmieren muss. Ich programmiere schon seit einigen Jahren Patrons und das ist mir so noch nie passiert. Mach mal ein Sreenshot von der Fehlermeldung.
    @Destero: Ich denke, dass das hier nicht das Problem ist. Bei dem normalen Patron Plus/Pro kannst du selbstverständlich auch nur einzelne Unteradressen pro RIC proggen. Halt nur bis max. 32 verschiednen RIC´s.
    Michael
    Patron Programmierung
    Michael
    Bei einem Normalen Patron / Plus kannst du aber nur 32 X 4 Ric Proggen das heißt du mußt bei jeder RIC die Unteradresse a-d mit der gleichen Hauptadresse proggen bei der Spezialversion kannst du aber 128 verschiedene Ric`s zum Beispiel nur auf Unteradresse a proggen das geht bei einem normalen Patron Melder nicht da kommt dann die fehlermeldung beim proggen das dies ein BOS Melder ist.
    Destero
    Das wäre mir neu. Ich kann 32 RIC´s mit der Unteradresse A prgrammieren ohne Probleme. Wichtig ist nur, dass nicht mehr als 32 RIC´s programmiert werden können. Welche Unteradressen ich programmiere ist dabei vollkommen egal. Eben noch erfolgreich durchgeführt ;)
    (Bei der normalen BOS Version des Patron plus bzw. pro!)
    Michael
    Kenne die fehlermeldung,die kommt nur wenn man mehr als 32 Ric programmiert. Gruß
    Das ist Korrekt bei den normalen Patron Meldern kannst du eine einzelne Unteradresse proggen bist aber an die Hauptricadresse gebunden sprich wenn du nur die Unteradresse a Proggst kannst du b , c , d auch nur mit der Hauptadresse proggen die du bei der Unteradresse a verwendet hast , bei der Spezialversion des Patron kannst du aber jede Unteradresse a - d mit einer neuen RIC Hauptadresse belegen so das wenn du nur die Unteradresssen a belegst insgesamt 128 RIC Hauptadressen verwenden kannnst.
    MFG
    Destero
    Hallo.
    Habe mal ne Frage: Ich habe hier einen Patron Pro FT, welcher sich nur mit maximal 4 Rics programmieren läst. Bei mehr als 4 Rics kommt immer die Fehlermeldung: Zu viele Ric, BOS Version.
    Software ist die PCK 4,10.
    Hat jemand ne Idee wie mehr als 4 Ric möglich sind?
    Gruß 4-44-3
    Zum Händler/Programmierer deiner Wahl gehen, der die PCK in der RicPlus Version hat und da die restlichen RICs freischalten lassen.
    Reissdorf
    Hallöchen.
    Ich habe die PCK 4,10 in der Ricplus Version.
    Hätte ich noch dazu schreiben sollen.
    Gruß 4-44-3
    Zitat Zitat von 4-44-3 Beitrag anzeigen
    Hallöchen.
    Gruß 4-44-3
    Anleitung der Software lesen?
    Oder einfach unter:
    Kommunikation --> Service --> Pager --> bei "max RIC" --> "128" auswählen und auf das Pager-Symbol drücken.
    Hi.
    Ja danke. Hab ich kurz nachdem ich den Beitrag geschrieben habe auch festgestellt, aber trotzdem danke!
    Gruß 4-44-3
    @ destero: Das ist so nicht richtig. Ich weiß nicht mit was für einer Software du proggst, aber bei den Patron Meldern kann ich soviele Rics mit unterrics proggen wie der melder hergibt. Ich muss also nicht 32x4 proggen sondern kann 128 proggen. und zwar völlig unabhängig von den Hauptrics. Das ist bei der BOSS serie so, aber nicht bei den Patrons.
    Ich sag mal "Bis heut Nacht"!!
    Negativ,dann hast Du einen Patron Pro 516C, bei den "normalen" Patron den 516C BOS kann man nur 32x4 maximal programmieren.
    Gruß Andi
