Ergebnis 1 bis 15 von 170
Thema: LK Harburg, Rotenburg & Heidekreis führen digitale Alarmierung ein
    Rückmeldung Nordkreis ROW
    Wir haben festgestellt, dass sämtliche Ric's beim BOSS 925 mit Prioritätsalarm geproggt wurden. Das bedeutet keine diskrete Alarmierung möglich... weder im Kino noch bei einer Besprechung! Logische konsequenz: Braucht man Ruhe, bleibt die Piepskiste zu Hause! Außerdem sind die Töne gar gruselig! Da bekommt man ja Ohrenkrebs. Die Melder sind Passwortgeschützt, also erstmal nix mit umprogrammieren. Im Stadtgebiet noch keine Alarme verpasst, aber in den Ortschaften leuchtet der Feldstärkealarm schon mal auf... Muss man mal schauen... Halte euch auf dem laufenden...
    Und nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz...
    das ja schon mal was...
    danke feuerschreck für die erste meldung aus dem nordkreis, ich selbst komme auch aus der richtung und eher auf dem "land" und schon zur kreisgrenze zu ohz, hier haben wir echt zu knabbern sag ich mal... da müßte noch was passieren vom empfang her!!!
    also bei unseren dme ist aber lautlos, also nur vibration möglich und funktioniert (also kein ton bei alarmierung), diskretion hab ich noch nicht probiert!!!
    mit den tönen hast du recht, allein schon der probealarm lässt zu wünschen übrig... ;-)
    hoffe das hier im laufe der zeit noch ein paar erfahrungen zusammen kommen... denn ich denke die digitale alarmierung sollte schon auf den stand der analogen kommen, die war bei uns immer top und hatten nie probleme!!!
    ich selbst hab noch nicht das vertrauen in die dme :-((((
    bis denne
    Neue Info´s
    Moin Leute,
    lange nichts von Euch gehört!!!
    Gibs schon irgentwie neue Info´s wie es mit dem Netz weiter geht??? Neue Erfahrungen??? Jegliche positive und negative Info´s???
    Danke Euch schon mal...
    Bis denne
    Ich habe vor kurzem von ziemlichen Empfangsproblemen aus euren Landkreisen gehört. Ganze Gemeinden sollen unterversorgt sein... Was ist an diesem Gerücht dran???
    Gerrit Peters
    Hey... Moinsen an Alle,
    leider ist es hier ziemlich ruhig um das Thema geworden...
    Gibt es absolut keine Infos, Erfahrungen usw. zu berichten???? Wie alles bis jetzt läuft....
    Viele Grüße und Danke
    Moin, im LK Rotenburg gibt es noch ein paar wenige kleine Bereiche die schlecht bis gar nicht ausgeleuchtet sind. Um diesen zustand zu ändern werden einige Antennen in der Höhe verändert, evtl. auch noch 2 neue Sender aufgebaut. Die Erfahrungen in unserem Einsatzbereich ist durchweg positiv. Die FF Sottrum, FF Rotenburg sowie die komplette Feuerwehr der SG Bothel haben die analoge Alarmierung abgeschaltet und werden nur noch über DME alarmiert. Wie sieht es in WL und HK aus?
    Gruß otti112
    Gibt's was neues aus dem LK Harburg? Welche Wehren werden schon digital alarmiert?
    Hab gehört das es im Norden des LK Empfangsprobleme geben soll.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
