das kommt darauf an...
Es gibt GEräte die haben ORIGINAL, vom Werk aus einen Disk. Out. Da sind das dann zwei getrente Buchsen.
Anders ist es bei den Geräten wo der Händler/man selbst den Disk. Out nachrüstet. Da kommt es darauf an WIE man es macht...
Eine Möglichkeit ist es einfach das Signal auf die Kopfhörerbuchse zu legen. (Und den normalen Anschluss davon abzuklemmen) Wird oft gemacht weil leicht und fast Spurenlos wieder rückgängig zu machen. Dann ist der Kopfhörerausgang natürlich als solches nicht mehr zu nutzen.
Als Alternativen bieten sich zwei Möglichkeiten an: Einmal, sofern es mechanisch passt, kann man die Mono Kopfhörerbuchse durch eine Stereobuchse tauschen. Ein "Kanal" wäre dann der normale Kopfhörerausgang, der andere Kanal der Disk. Out. Ist aber einiges mehr an fummelei und man muss die passende Buchse auch zur hand haben.
Möglichkeit ZWEI wäre einfach eine zusätzliche Buchse einzubauen. Aber hier ist natürlich nichts mehr mit "fast Spurenlos wieder rückzubauen"! Das Loch ist dann drin!
(Wegen evtl. Gewährleistungsfälle!)
Was jetzt bei deiner Auswahl zutrifft musst du nachfragen!
Carsten
				***Wichtig***
