jop genau.
Ist Alarmgeber und Sender in einem.
Läuft über normale 5-Ton-Folgen auf 40,690 MHz, wenn ichs noch richtig im Kopf habe.
Habe hier selbst zwei der Stationen, Lader und 6 Meldern.
Die Codierung der Melder wird gelötet.
Ansonsten ist ein Mic. in der Station eingebaut.
Nach Aussenden der Codierung zählt im Display eine Uhr runter, die anzeigt wie lange die Durchsage noch möglich ist, bevor der Melder wieder zu macht.
Da das ganze schon recht alt ist, wirst das wie bereits beschrieben nur noch gebraucht bekommen.
Sebbel2
__________________________________________________  _______
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“  (Murphy)
