Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Quittungserwartungszeit ändern?
    Matrix 112 Gast
    wie kann ich die Quittungserwartungszeit an einem BOSCH FuG8b1 mit FMS Bedienteil MBG228b ändern?
    Standard sind 640ms, ich müsste 900ms einstellen!
    Grund: Änderung im Gleichwellensystem --> längere Laufzeiten --> Probleme bei FMS Quittierung
    Matrix 112
    Sollte MIT nem Bussiadapter und entsprechender Software
    kein Problem sein.
    Matrix 112 Gast
    Ich bräuchte also diesen Adapter (ganz am Ende des Dokuments):
    http://www.servicetools.org/service/Bussi-german11.pdf
    sowie die Software ProFug?
    Lass mich raten, die Software ist nicht kostenlos zu beziehen?
    Matrix
    Servus!
    Die Software ist zwar nicht kostenlos, aber relativ kostengünstig (~ €30,-).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wenn Du erst mal weißt, was der Bussi kostet, willst Du eh keine Software mehr haben...
    Matrix 112 Gast
    Den Bussi würd ich schon selbst hinbekommen, das wäre nicht das Problem!
    ...das glaub' ich nicht, Tim...
    Matrix 112 Gast
    Wieso nicht...?
    Wieso nicht...?
    Das was du da ausgegraben hast (Das Dokument Servicetools.Org) beschreibt NICHT den BUSSI, sondern nur das Kabel um den BUSSI anzuschließen!
    Der BUSSI Adapter selbst ist da nicht beschrieben...
    Um es etwas genauer zu machen:
    Es gibt zwei Grundsätzliche Typen Familien von BUSSI Adaptern von BOSCH. Die eine Familie ist für die BOSCH MR11/PR11. Dies ist im Prinzip nur ein Pegelwandler und kann selbst gebaut werden. Aber ausse PR11/MR11 kann man damit nichts machen...
    Die andere Art (die du hier brauchst) ist eine Schaltung mit eigenem µProzessor. Du müsstest also die µP Schaltung aufbauen UND noch das Programm für den µP schreiben!
    Dieser BUSSI Typ wird für die direkt Programmierbaren Geräte KFS-HFS xx7, KFxx8, HFGxx9, FuG1xaR, FuG11b und (m)BG228/229 benötig, wobei durch die Interne Software noch Gerätetypen gesperrt sein können. (Du bräuchtest hier einen mit BOS Berechtigung!,= die zweithöchste)
    Dieser kostet original (Sofern noch zu nbekommen) >300 Euro und ist NICHT nachzubauen.
    Theoretisch könnte man das Protokoll mitschneiden und Analysieren wenn man einen Originalen hat und selbst ein µP-Programm entwickeln wie die von Servicetools gemacht haben, aber das erfordert eine Menge Fachwissen und Zeit!
    Von denen gibt es einen Nachbau, dessen Preis ich aber nicht kenne!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Matrix 112 Gast
    Hi Carsten,
    dann sieht die Sache etwas anders aus, da muss ich passen!
    Danke für Deine ausführlichen Worte!
    Dann muss ich wohl doch zu unserem Funkhändler gehen...
    Uwe
    Gruss Flo
    Matrix 112 Gast
    Danke für die Links - werde jedoch wegen zwei Geräten nicht den finanziellen Aufwand treiben, gehe zum Funkhändler, der programmiert mir die Teile um!
