Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Bauplan für 2m BOS Antenne
    Zitat Zitat von wildtäler Beitrag anzeigen
    Deine 4m Antenne habe ich ja bereits nach gebaut, mit umwerfendem Ergebnis.
    Wollte sie immer mal Photographieren, aber sie ist zu hoch droben auf dem
    Dach montiert, da sieht man leider nichts mehr von der Bauweise.
    Was ich aber sagen kann und das ist noch untertrieben:
    ---- RIESIG !!!!----
    Die nächsten Landkreise um mich herum sind alle so stark, das selbst
    ein Landkreis mit dem gleichen Kanal unserer BF so deutlich reinkommt,
    dass ich als nicht weiß wer nun spricht. Der Rufname verrät es natürlich
    dann gleich. Dieser Landkreis ist aber ca. 70-80 km Luftlinie quer durch
    die Berge entfernt.
    Wildtäler
    Welche Antenne meinst du genau? Die Groundplane oder diese Doppelquad für 4m oder noch eine andere?
    Gruß tatutata
    Geändert von tatutata (21.08.2009 um 13:43 Uhr)
    Hallo zusammen.
    Ich meinte die 4m Groundplane wo es schon sehr lange die Anleitung
    im Forum gibt. Die Neue 2m und 4m Doppelquad habe ich nicht nachgebaut.
    Bei der 2m bin ich aber sehr am überlegen, wenn es eine komprimierte Version
    ( Möglichkeit ) gibt, diese zu bauen.
    Ich hoffe das Missverständnis ist jetzt deutliche erklärt. Sorry
    Wildtäler
  3. #18
    ich ziehe den alten Beitrag nochmals aus der Kiste.
    In der Hoffnung das Oszillator hier noch liest stelle ich mal eine Frage.
    Oszillator hat seine Antenne damals mit Lambda 1/4 gebaut, was würde passieren wenn
    man diese mit Lambda 1/8 versucht zu bauen????
    Beim Googeln bin ich über eine DVB-T Antenne gestolpert die
    in einem Forum zum Selber bauen beschrieben wird.
    Dort findet sich sogar ein Berechnungstool das die Maße
    ausspuckt. In Lambda 1/4 und 1/8.
    http://www.cnet.de/praxis/wochenend/...m_eigenbau.htm
    Werde dies mal die Tage versuchen und dann berichten.
    Bonafide
  4. #19
    hallo!
    Also die Radials und der Strahler sollten Lambda/4 sein. Das ist wichtig für den Fußpunktwiderstand. Der sollte 50 Ohm sein, damit optimal die Energie übertragen werden kann.
    Wolfgang
  5. #20
    hallo oszillator,
    kannst du mir das bitte nochmals erklären??
    es ist doch möglich die groundplane in lambda/8 zu bauen.
    wieso geht es dann mit dieser nicht?
    entschuldige bitte die doofe frage...
    gruß tobi
  6. #21
    Hallo Tobi,
    natürlich kann man die GP mit 5/8 Lambda bauen. Aber man erhält dann keine elektr. Resonanz. Das bedeutet, dass man eine Anpassung machen muss, die die GP an den Scannereingang ( oder Sender ) angleicht.
    Viel einfacher ist dann ja eine 1/4 Lambda GP, bei der man die Anpassung durch einfaches Kürzen/ Verlängern der Drähte vornehmen kann.
    Wolfgang
